Б5- проблем с перката на климата и питане за кабели
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пет 21 окт 2011 0:11
AEB,1,8Т, 99г.
Когато дам на контакт, перката на климата се включва на първа скорост. AUTO, ECON или OFF няма значение- работи. Махна ли ключа- спира. По принцип работи и на втора скорост(когато е необходимо) и самия климатроник ядове не дава, т.е. проблема не би следвало да е в перката. Изчетох достатеми за перките на Б5-ците, сходство в някои от темите намерих, но точно този проблем не открих. От тази тема viewtopic.php?f=6&t=263828&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0 видях, че колегата zfa159 е дал местоположението на релетата за скорост на перката Изображение. От друда тема, колегата съветва да се извади релето докато работи колата и при положение, че перката спре, да бъде локализирана повредата. Ползвах жокер "Надникни" и кво :shock няма толкова релета колкото са на графиката, а за сметка на това открих и два кабела- явно талянски "тунинг", щото тука такова нещо на колата не е правено.
Този
и този
Има ли възможност релето да е махнато и на негово място да е сложен кабел, който да дава ток директно от контактния ключ на перката и за какво може да са тези кабели и релето 267.
Качвал съм се на коли, дето лятото, като ги карам с клима, след като изключа двигателя перката продължава известно време да се върти след което спира. При мен не е така. Махаш ключа- спира перката. По принцип не е проблем, колата загрява и си работи нормално. Миналата година така изкара, но сега, като застудя, сутрин перката започва да посвирва и е въпрос на време да даде фира, но в случая по- важното е на новата да не се скъси живота още от рано и да се оправи проблема. Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, V.georgiev. и 47 госта
