Странно притеперване на оборотите Пасат Б3
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 21 окт 2011 1:52
Колеги днес забелязах,че след като изключа от скорост пасата оборотите притреперват все едно е на косъм да загасне колата и след 2-3секунди колебание се оправят сами без да натискам педала на газта.Също го прави това като напомпам на изключена скорост в движение педала на спирачката,и на място като го напомпам пак става така за 2-3секунди.От какво може да следва това.Нямам Агу,кода е РП.Нямам проблеми с паленето на студен двигател.Свещи,кабели,капачка,палец нямам проблем и с тях :banghead:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Странно притеперване на оборотите Пасат Б3
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 окт 2011 5:59
Дърпа въздух отнякъде, ленив или развален стъпков мотор. Има тонове изписано за потреперване, колебание и още други такива проблеми с оборотите на пасат Б3 за почти всички двигатели.
sa6o
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 18:41
Мнениеот sa6o » Съб 22 окт 2011 20:49
Имах същия проблем. Оказа се че дърпа въздух от вакуума на спирачките. Уплътнението дето влиза в сервото беше спекло, като го размърдах се чу яко свистене. Мацнах му един черен силикон и стана.
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 62 госта
