Пасата ми е 1992 GL 20. 115 2Е мотор с пален ел.пакет е въпроса ми е следния нямах никакви ядове до днес с централното на вратите когато го отключа с ключа или с копчето се отключват само задна лява врата багажника и капачката за бензина помпата за централното работи пробвах с друга от друга кола същата работа мъчи се да отключи но не става от 100 опита 1 пат ще отключи всичките механизми на вратите са здрави проверих ги и бушона за централното си е здрав не знам какво може да е някои ако знае или поне предполага от какво може да е ще сам му благодарен да сподели. някъде да има нещо друго някои вакум .. откачен
Благодаря ви!!!!
Проблем Централното на Б3 1992г
Re: Проблем Централното на Б3 1992г
Два пъти четох това, може би най-дълго изречение без препинателни знаци, което съм срещал в този форум. Ако съм разбрал правилно, вратите от дясната страна на автомобила, не се отварят. Пак кавам, ако е така, вероятно се е откачил шланга на вакуума от тройника, който е до десния заден калник (от тройника се отделя вакуумното шлангче за левите врати). Още по вероятно е този шланг да е сплескан / прищипан по някаква причина - тежест, прищипване от седалката или облегалката.
Не ни изпитвай нервната система с този начин на писане, моля!
Извинявам се колега за правописа! Благодаря ти за съвета още утре ще проверя.
И ще напиша какво е станало.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Щом отключва и заключва дори един механизъм - помпата работи. Както е казал ARusev - някъде имаш прещипан маркуч. Вдигаш задната седалка, праговете към неработещите врати и гледаш къде е проблема. Ако скоро си местил или правил нещо по купето - започни с проверката от там. Успех!
