проблем с паленето б5
eldog
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 22:51
- Местоположение: Bulgaria
не включва нищо при завъртане на ключа.по някога въртя по 10 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с паленетоб5
В смисъл - не светка нищо по таблото, не завърта стартер и т.н. така ли?
И след няколко завъртания на ключа се оправя и пали?
Ако да - клеморед!
Това е електрическия превключвател зад патрона на контактния ключ.
Все пак - провери дали са стегнати и клемите на акумулатора, де!
Ако да - клеморед!
eldog
Re: проблем с паленето б5
клемите са стегнати
да не светва нищо.благодаря за отговора.
- plambata13
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:20
- Автомобил: Passat B6 TDI
- Местоположение: plovdiv
Клеморед,сменяй,30-40лв е сносен,лесно се сменя,само инструменти да имаш.
eldog
проблема е решен частично. не мога да сваля долната пласмаса.извадих куплонга и напръсках с спреи сега хваща по често.трябва ми пълно устроиство на целия ключ.
