Гуми 185/60/15 за ПАСАТ Б5
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги,някой има ли с такива зимни гуми на Пасата му?Защото имам една добра оферта за такива 4 гуми,почти нови,но се чудя дали да ги зимам защото са 185 а оригиналните са 195>??Помогнете с мнение.Благодаря предварително!
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Re: Гуми 185/60/15 за ПАСАТ Б5
http://www.margel.info/web/lang_bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8
Прецени си сам - тука пише че не е проблем
Успех
Успех
- zvera92
Има ли колеги с такъв размер гуми на ПАСАТ Б5???
- kolev123
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
- Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Не знам колегата как ги е сметнал, че няма проблем, но 185/60/15 и 195/65/15 дават разлика от -31мм., което е нодустимо!
Поздрави!
Поздрави!
- zvera92
Колега,и аз първо се очудих ,че има толко разлика 31 мм,но после разбрах ,че разликата е от това че едната е 60 а другата 65,което значи ,че фи'то така да се каже е по малко което не е проблем според мен.
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
И защо не си сложиш размера, които си е даден от производителя, а именно 195/65/15?
Какво толкова е притеснителното зимата, щом този размер е даден, значи е този.
Тя тази кола не са я правили бай Иван и бай Петкан инженера, а доста повече.
Плюс това, недай си боже да закъсаш някъде, едва ли по-тесните гуми ще те спасят.
Поздрави!
Поздрави!
- zdrash
- Двигател: CVWA
kolev123 написа:Не знам колегата как ги е сметнал, че няма проблем, но 185/60/15 и 195/65/15 дават разлика от -31мм., което е нодустимо!
Поздрави!
Щот съм кьорав и съм смятал за 185/65/15
- Euler
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
jos написа:И защо не си сложиш размера, които си е даден от производителя, а именно 195/65/15?
Поздрави!
Защото са му изпаднали евтини гуми този размер
И аз така направих. Купих си 4 гуми без да се съобразявам, че не са 195/65/15 просто защото бяха евтини
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Ами то евтиното винаги после излиза по скъпо.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Еи как го нападнахте човека.
по въпроса дали стават или не ,ами стават обаче:колата ще загуби доста от и без това малкия просвет,възможноста да изкривиш(потрошиш)джанта/и е много голяма,а заедно с повредите по джантите е излишно да споменавам и почти непоправимите повреди по самите гуми.
тая кола не е от най-леките и си иска повечко гума между джантата и пътя
ако колегата прецени ,че ще съумее да опази колата от описаните поръжения и кара по слабо рискови пътища или само из градската част ,която се потдържа в прилично състояние може и да няма проблеми.
- zvera92
Благодаря ви колеги,че си дадохте мненията!Днес човека ще дойде да видя гумите и ще видя дали да не си купя 195.Мисля тия да ги взема защото както казах по-горе е много добра офертата 390 лв.4броя,НО ще си помисля.Дота е 2седмица 2011.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
zvera92 написа:Благодаря ви колеги,че си дадохте мненията!Днес човека ще дойде да видя гумите и ще видя дали да не си купя 195.Мисля тия да ги взема защото както казах по-горе е много добра офертата 390 лв.4броя,НО ще си помисля.Дота е 2седмица 2011.
390лв за 4гуми,които не са твоят размер никак не е добра оферта!!
195/65/15 е най-масовия размер в момента и за 100-120 лв на гума има доста прилични марки и оферти.http://www.avtogumi.bg/oscommerce/advanced_search_result.php?s=195&h=%2F65&r=R15&categories_id=2&manufacturers_id=Примерно ФУЛДА-112лв,Пирели 115лв.Само за сведение днес поръчах на близък фулда 185/65/14 по 121лв!!!!
За 40-50 лв не си прави експерименти.Лично мнение
- zvera92
Колеги купени са вече гуми!Michelin Alpin A3 ПЕРФЕКТНИ 195/65/15.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
