Passat B4-2.0, 115к.с. няма мощност
dobrikov63
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 11:27
Местоположение: Pleven
Мнениеот dobrikov63 » Вто 14 апр 2009 18:01
Passat B4-2.0, 115к.с. Смених горивен филтър и термостат и от тогава колата няма мощност. Натискам педала на газта докрай и тя едва вдига 100-120 км. Не е така пъргава както преди смяната и не ускорява бързо. Дайте съвет къде може да е причината. Дали е свързана с бордовия компютър?
Последна промяна от dobrin на Сря 15 апр 2009 20:59, променено общо 1 път.
Причина: По-конкретно заглавие!
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: няма мощност
Мнениеот suba » Вто 14 апр 2009 18:59
Вероятно е дефектен горивния филтър или не е за 2Е или AZZ (чесно казано не знам с кой мотор си).Случвало ми се е да попадам на дефектни горивни и маслени филтри които въобще не пропускат гориво,масло.Ако ти е слаб дебита на бензин от филтъра губи много яко мощност.
Термостатът влияе на мощтноста ама не по този начин.
Иначе е невъзможно да е от борд-компютъра.Той само следи информацията от датчиците и ти я показва без да я корегира.
Това е нещо като икономилайзер,километраж,баромртър и други в едно.
Последно остава де е от нещо друго и просто да се е скапало в този момент.Аз бих си сменил първо филтъра,дори да е марков и скъп.
Danny boy
Re: няма мощност
Мнениеот Danny boy » Вто 14 апр 2009 19:05
dobrikov63 написа:Passat B4-2.0, 115к.с. Смених горивен филтър и термостат и от тогава колата няма мощност. Натискам педала на газта докрай и тя едва вдига 100-120 км. Не е така пъргава както преди смяната и не ускорява бързо. Дайте съвет къде може да е причината. Дали е свързана с бордовия компютър?
погледни да не са ти обърнали бензиновия филтър,има си посока за пропускане на горивото,ама такива ахмаци ли да има още ...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: няма мощност
Мнениеот velinsl » Вто 14 апр 2009 19:34
Може и да е от калпаво гориво...
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Re: няма мощност
Мнениеот hristov_GL » Вто 14 апр 2009 22:21
115 коня а да не може 120 да дигне ... с триста зора ... горивния филтър май май намирисва на проблем с обръщането ...
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Re: няма мощност
Мнениеот valerius » Вто 14 апр 2009 23:08
hristov_GL написа:115 коня а да не може 120 да дигне ... с триста зора ... горивния филтър май май намирисва на проблем с обръщането ...
май май, да! САМО MANN! другите са пълни с тоалетна хартия, може би веднъж употребявана :да:
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Passat B4-2.0, 115к.с. няма мощност
Мнениеот suba » Чет 16 апр 2009 19:51
:D :D :D
И BOSCH и CHAMPION са си добри.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 апр 2009 7:57
dobrikov63 написа:Passat B4-2.0, 115к.с. Смених горивен филтър и термостат и от тогава колата няма мощност....
За смяна на термостата на 2Е и производните му- помпата е вън!
Въпреки твърденията, че не е необходимо- като си разкачах помпата откачих и ангренажа, защото има една кора отдолу, дето трябваше да има отворче, ама.... що ли не го видях... :roll:
Та първо предположение: Някой я е свършил същата като мен... и после не му е останало време да се научи как се центрова ремъка на Пассат все още...
Нищо! Още 2-3 смени и ще се научи ;)
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Съб 22 окт 2011 15:31
глупости си написал Радо -коя помпа водната ли ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 22 окт 2011 19:23
Ъхъ!
Точно водната ;) Барабар с цялото тяло, а не само турбинката отпред :lol:
Не спори! mhihi
Миналата събота сменях водна помпа отново, щото протече! И видях къде е и термостата (вижда се ;) ), че и знам какви :censored: болтчета се развиват
... и реших да сменя и семеринга на паразитния вал, че беше омаслил, и се прее ... такова нещо мазането! :banghead:
Дали аз съм виновен или му дойде времето ще разберем в понеделник, като смъкна картера :cry:
angel1223
Мнениеот angel1223 » Съб 22 окт 2011 21:58
защото както беше написал - за смяна на термостат водната помпа вън , нещо не отговаря на истината , сваля се само хидравликата ........и т.н помпата и де . разбрахме се .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 окт 2011 18:30
Бе ние се разбрахме, ама чак сега :lol: :lol:
И при това разбрах, че ти си прав, не аз!
Да, наистина не е задължително да се сваля водна помпа за смяна на термостат.
Поне теоретично.
Сваля се хидравлика, глупости, дивотии... и накрая май пак ще е по-лено да смъкне човек цялата помпа, отколкото да го прави на място :(
Вчера, като разглобих целия мотор, се убедих, че ти си правия, а аз греша!
