ПАСАТ 90г.,1,8 моно RP с газ - проблем на бензин
toshe_hadji
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 13:30
Автомобил: Фолксваген Пасат
Двигател: АЕК 1996
Мнениеот toshe_hadji » Вто 24 окт 2006 14:33
Здравейте. Мога да кажа че не съм разбирач. Сигурно от поне една година ми гаснее пасата като обърна от газ на бензин(губи обороти и угасва)или при палене на бензин. При подаване на газ(когато е на бензин) опитва да гасне и при някакво средно положение на педала изглежда влиза гориво и след това пак затихва двигателя и гасне. Това го прави постоянно и затова карам само на газ. На газ нямам никакви проблеми. Моля за някакви идеи от какво може да става така. Предварително благодаря. :?:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 24 окт 2006 14:46
Смени си бензиновия филтър, виж и бензиновата помпа, ако изобщо не работи на бензин
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 24 окт 2006 14:48
най-елементарното което можеш да провериш е да разкачих една от клемите на акумулатора /по избор/ за 5 минути. По този начин се трият грешките в компютъра. Пробвай да запалиш на бензнин и проблема сигурно няма да го има.
Аз имах същия проблем - не може да се форсира, невърви и т.н. - компа трупа грешки при работа на газ и при превключване на бензин прави мизерия.
Ако след това не се оправи - пробвай да смениш бензинов филтър ако не си го сменял скоро.
Това е общо взето. Иначе причини може да има много за невървене на бензин. Успех :wink:
toshe_hadji
Двигател: АЕК 1996
Мнениеот toshe_hadji » Вто 24 окт 2006 14:57
Ще опитам с клемите ако не стане ще видя филтъра. Благодаря Ви. Ще видим какво ще стане и ще пиша.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 24 окт 2006 15:53
Колега, можеш да провериш и дюзата за впръскване на горивото. Може да е клеясала или леко запушена поради рядко използване. Един колега имаше такъв проблем и причината се оказа запушена дюза.
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Вто 24 окт 2006 20:41
Абе колко струва един бензинов филтър за пасатко, лесно ли се сменя и има ли особености и аз да взема да си сменя моя?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 окт 2006 21:24
blackpearl написа:Абе колко струва един бензинов филтър за пасатко, лесно ли се сменя и има ли особености и аз да взема да си сменя моя?
Горивен филтър Mahle - 16 лв (ет. цена- 18 лв) Истински (Уж, де!)
Има и на полвината на тази цена.
Сменя се елементарно, за около 5 мин без бързането, но това на канал. Ако се завираш отдолу е 10, щото е неудобно
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 24 окт 2006 21:58
На бензинова помпа ми мирише. :roll: :roll:
toshe_hadji
Двигател: АЕК 1996
Мнениеот toshe_hadji » Сря 25 окт 2006 7:04
Снощи разкачих клемите, след това запали без пробем на бензин и си вървеше съвсем нормално. Дано да се е оправил пасата. Ако е от компа то колко често трябва да го рестартирам или има друго решение?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 25 окт 2006 7:41
toshe_hadji написа:Снощи разкачих клемите, след това запали без пробем на бензин и си вървеше съвсем нормално. Дано да се е оправил пасата. Ако е от компа то колко често трябва да го рестартирам или има друго решение?
Оказах се прав :). Честа причина е трупането на грешките при каране на газ. Трябва да си сложиш емулатор на ламбда сондата иначе след 100 - 200км пак като превключиш на бензин няма да има никой.
Има много теми такива за ламбда емулатори или реле за прекъсване захранването на компютъра, когато автомобила е изгасен. Съветвам те емулатор да избереш. Не е толкова скъпо и върши работа, въпреки че 100% гаранция няма. След дълго каране на газ и превключване на бензин пак може да се появи проблем но няма начин трябва да изберем по-малката злина. Поне успя да откриеш откъде ти идва проблема. :dance:
toshe_hadji
Двигател: АЕК 1996
Мнениеот toshe_hadji » Сря 25 окт 2006 8:57
Благодаря за информацията. Темата може да се затвори. :lol:
K22
Мнениеот K22 » Сря 25 окт 2006 9:41
ivo123 написа:
Интересно що моя компютър не се шашка-нямам ни емулатор ни прекъсвач??По умен ли е, що ли?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 25 окт 2006 10:09
ами доколкото разбирам от форума няколко вида били компютрите на моноинжекцията /няма впредвид спецификата им 25, 35 и 45 пинови/
Явно в някой от тях според проверката за ламбда сондата променя заложените си мапове и така се шашка че на бензин не иска да отлепи.
silent
Мнениеот silent » Сря 25 окт 2006 10:43
kaloyan22 написа:Интересно що моя компютър не се шашка-нямам ни емулатор ни прекъсвач??По умен ли е, що ли?
Ми ако компютъра отдавна е отебал ламбдата ти и не я брои за жива или ако някои си е решил проблема като и е кръцнал жичката е нормално да нямаш неговите проблеми. Компа си бачка как си знае без ламбда. Ти едва ли караш кой знае колко на бензин та да усетиш промяна в разхода. Да не говорим пък да я засичш колко ти харчи на бензин. Помисли и по тоя въпрос...
toshe_hadji
Двигател: АЕК 1996
Мнениеот toshe_hadji » Сря 25 окт 2006 10:53
От къде да търся емулатор, цена, свързване... :?: Извинете за въпросите, но нямам никаква представа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
