Проблем с дистанционното в ключа Б4 - РЕШЕНО
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 31 окт 2011 19:39
Здравейте, имам следния проблем, не мога да отключвам и заключвам колата от копчетата в ключа (става въпрос за дистанциооно управление на централното и комфорт модула Пасат Б4 седан). Батерийте в ключа са сменени и ключа работи, (проверява го алармаджия) но явно не може да се свърже с предавателя в колата. При заключване с ключа светва червения диод на кората на вратата. Ако имате някакви идей как да накарам колата да приеме ключа пишете, ще съм много благодарен :)
Последна промяна от VWPASSATGL на Нед 06 май 2012 19:07, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с дистанционното в ключа
Мнениеот pas1.8mi » Пон 31 окт 2011 22:19
На Б4 няма светодиод на кората оригинално! :idea: Вероятно имаш Б5,но все още не знаеш! :wink: Необходимо е обучение на дистанционното към колата!Използвай търачката! :да:
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 31 окт 2011 23:52
pas1.8mi написа:На Б4 няма светодиод на кората оригинално! :idea: Вероятно имаш Б5,но все още не знаеш! :wink: Необходимо е обучение на дистанционното към колата!Използвай търачката! :да:
Не знам кой модел какво има но карам Б4 познавам моделите (а и нямам пари за Б5:). А за обучението има ли начин без VAG COM?
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 01 ное 2011 8:58
VWPASSATGL написа:
прочети темата в началото "какъв ми е Пасата?" и тогава спори!може да е допълнителна аларма ако е В4.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Re: Проблем с дистанционното в ключа Б4
Мнениеот VWPASSATGL » Вто 01 ное 2011 18:32
Б4 е Пасата, според алармаджията това не е заводска аларма просто блокировка на запалването и явно там е индикатора. Въпроса ми отново е как да управлявам централното от копчетата в ключа.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 01 ное 2011 21:17
е ,добре де! той не може да оправи , а ние от тук ли? каква е алармата ,какво управлява и т.н.! Ти какво искаш? да отключваш и заключваш или да пали и не я крадат?тоя майстор да ти провери под корите на таблото за алармата и да оправи връзките за управление от бравите към новата аларма! обикновено ги свързват до колонката успоредно с оригиналната!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 01 ное 2011 21:23
Ако наистина караш Б4 и имаш централно което се управлява дистанционно чети тази тема :)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=60502#p60502
Пише как се обучава, може и без ваг ком :wink:
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Сря 02 ное 2011 17:56
Благодаря ти колега, и при мен стана от втория път. Проблема ми е решен, явно не ползвам търсачката както трябва. :)
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Сря 02 ное 2011 21:16
Ти на Б4 свалял ли си кората на шофьорската врата, ако да за какво служи кабелчето с буксата което е свободно и разположено над бравата на вратата, ако не за лампа няма за какво друго да е оставено.Що спорите с човека като той най-добре си знае колата
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 63 госта
