Защо забива при подаване на газ? Б3 1,6 карбуратор
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
От няколко дена карам на бензин и всичко си е наред-пали държи си обороти но при по рязко подаване на газ колата забива муцуна и след това се наема и като отнема газта и подам пак рязко отново прави същото.Като си наеме няма проблем върви си добре.На газ не е така-подам ли и газ си наема без проблем.Пасата е 1.6 карбуратор.Какъв може да е проблема.Преди месец вдигнах малко оборотите от болта на карба и след това не съм я карал на бензин -възможно ли е да е от това?Преди нямах този проблем.
