Малко помощ за шум от скорстната кутия на Пасат Б5 2.5 тди
Здравейте , от скоро карам автоматик , ако може някой да ми даде съвет какво да правя ! Имах лека инфекция с Пасата като спусках по един проход ми огасна цялата кола отказа всичко и минах около 20 км така , защото нямаше как да спра , но това на заден план , всичко вече е ОК , но от тогава се получи странен притеснителен шум от скоростната кутия , който с времето се усилва и е постоянен като виене на лагер , но не е лагер , нито е от гумите. Шумът става много по силен когато вдигна предната лява гума на крик. Един майстор ми каза да си карам така нищо и нямало , дайте ми съвет ?
- Fr3nzY
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFB V6 TDI
- Местоположение: Бургас
Re: Малко помощ за шум от скорстната кутия на Пасат Б5 2.5 тди
А масло гледахте ли дали има в кутията.При мен когато изтече маслото така започна да вие странно.
Fr3nzY написа:А масло гледахте ли дали има в кутията.При мен когато изтече маслото така започна да вие странно.
Ми казаха ми , че няма как да се провери или се сменя или така се кара и това е , а е сменено маслото преди 30 -40 хил. км !
