Проблем с разхода на пасат Б4 1.6 бензин - РЕШЕН
turbinata
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 12:42
Автомобил: passat b4
Двигател: AEK
Местоположение: село Труд Пловдивско
Мнениеот turbinata » Пон 10 яну 2011 12:43
Проблем със разхода на пасат Б4 1.6 бензин "расход на 100км около 30литра" от какво може да е? :banana
Последна промяна от turbinata на Чет 03 ное 2011 12:27, променено общо 3 пъти.
DoH_KuXoT
Re: Проблем със разхода на пасат Б4 1.6 бензин (расход)
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 яну 2011 13:11
спукан резервоар...
тук врачки няма :idea:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 10 яну 2011 15:27
Турбина, дай малко информация до момента какво е проверено, подменено и др. за да се ориентират в отговорите тези, които могат да помогнат. Може и загуба на гориво да има, както е посочил колегата над мен. Например лесно ли запалва при студен/топъл мотор, състояние и цвят на свещите, проверявана ли е компресията на двигателя и т.н.?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 10 яну 2011 21:10
:shock Ти изби рибата. Бе карам същия бърутник и все ми се струва, че харчи доста :lol: :lol: Легни отзад и разгледай резервоара.
turbinata
Двигател: AEK
Мнениеот turbinata » Вто 11 яну 2011 12:37
Dpop написа:Турбина, дай малко информация до момента какво е проверено, подменено и др. за да се ориентират в отговорите тези, които могат да помогнат. Може и загуба на гориво да има, както е посочил колегата над мен. Например лесно ли запалва при студен/топъл мотор, състояние и цвят на свещите, проверявана ли е компресията на двигателя и т.н.?
колега топла и стодена пали от въздоха, а компресията на двигателя е добре, свещите са бели общо взето сичко е наред
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Вто 11 яну 2011 21:06
Я смени бензиностанцията за начало. :shock 30 на сто доближава до зил .......
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 11 яну 2011 23:21
stefan_gb1 написа:Я смени бензиностанцията за начало. :shock 30 на сто доближава до зил .......
и е повече от ГАЗ-ка.
Дай малко предистория на заболяването - реминти, симптоми и т.н.
gottibg
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 10:19
Мнениеот gottibg » Пет 14 яну 2011 14:04
Карам същия мотор ,на газ и бенз., разхода на бенз. 11/100 град., 7-7,5/100 извън при нормално каране ,на газ е с 1л. отгоре,това намирисва на теч...,какъв е този маркуч при колекторите???/на снимката в гаража/
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Съб 15 яну 2011 9:10
Виж за пробит маркуч на възвратното гориво .
turbinata
Двигател: AEK
Мнениеот turbinata » Вто 18 яну 2011 12:23
kiriko написа:Виж за пробит маркуч на възвратното гориво .
колеги сменил сам сички маркучи.А вазможнолие да е от ландо сондата че гарнето ми е спукано на газ гори 12 :banghead:
kiriko
Мнениеот kiriko » Вто 18 яну 2011 14:48
Възможно е, но разхода на газ не вързан с разхода на бензин(и 12/100 зимата си е напълно нормално);
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 18 яну 2011 17:45
Даже е перфектно.
Абсолютно възможно е от това което съм чел, да е от сондата.
Нещо не си засекъл както трябва и смени бензиностанцията.
turbinata
Двигател: AEK
Мнениеот turbinata » Пет 21 яну 2011 20:42
колеги тя на газ си е горяла малко но на бензин е ламя вече незнам какво да сменям да бутна расхода
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Съб 22 яну 2011 2:38
Като начало карай на газ, докато откриеш бензиновия проблем. Ламбда-сондата оказва сериозно влияние на разхода, ама чак 30. Има и още нещо друго - тежък крака, кратки разстояния, до 1-2км максимум, често гасене и стартиране на двигателя, неправилни изчисления. Всичко може да е, но те оказват влияние и на газ, а там е добре.
Как изчисли разхода 30 на 100? (мисля, че тук може да е ключът за палатката)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 22 яну 2011 23:27
А гледал ли си компютъра какво ще ти каже ;) При масово каране на колата на газ,компютъра си омазва горивните карти и на бензин не само,че не работи добре,ами и харчи като за световно,понеже записва грешка за горивната смес и яде тонове гориво.Закачи го на една диагностика и 99.9% съм убеден,че ще имаш грешки,заради газта.
Ако пък си се писал хитър и си откачил акумулатора,за да рестартираш комп-а,после първите 100км пак ще ти даде такъв разходи,защото си записва наново стойностите на датчиците и положенията на ТПС-а и си гласи горивото и разхода е :screwy .
А,и ако позлваш бензина само за да запалиш,нормално е да ти даде 30/100 ако я караш малко на бензин да загрее и я минаваш на газ ;)
Така че започни с една диагностика.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, Тодор Воев и 47 госта
