Изчезнаха ми габаритите на моя Пасатор, Б3 91г
tedydora
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 21:15
Мнениеот tedydora » Сря 02 ное 2011 21:23
Привет отново.
От няколко дена на моя Пасатор, 91г, имам проблем с габаритите - с изключение на заден десен габарит другите изчезнаха. Проверих крушките, но са наред. Проверих бушоните, но не открих проблеми. При огледа установих, че задния десен габарит взема ток от задния ляв т.е. на платката на левия влизат и излизат 4-5 куплунга с кабели, като единия отива към десния габарит.При включване на фаровете за мъгла отзад, отново свети само десния габарит. А от пред не светят и двата.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Изчезнаха ми габаритите на моя Пасатор, Б3 91г
Мнениеот nebeto » Сря 02 ное 2011 21:34
а таблото свети ли?
пробвали да пуснеш левия или десния мигач обаче с изваден контактен ключ (паркинк светлина май се водеше).Пиши за опитите.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 02 ное 2011 21:58
По принцип габаритите са разделени на ляв и десен, а връзката с кабели минават от лявата (шофьорската) страна. Провери масата отзад - до левия стоп е, провери вътре във фасунгите да няма окисление, както и по левия стоп по пистите. Щом и третият стоп не свети - ако е седан провери връзката с кабели, които минават по лявата дъга на пантата на багажника за скъсани и оголени кабели. Лампите на номера светят ли, мигачи имаш ли?
tedydora
Мнениеот tedydora » Чет 03 ное 2011 17:10
Пробвах следните неща - при изваден ключ като преместя лостчето за мигачите свети само заден десен габарит - двата предни и заден ляв не светят.
Проверих кабела на масата отзад, но няма окисления или ръжда, фасунката също е чиста. Проверих и пистите също са чисти. Когато е на контакт мигачите работят. Нямам трети стоп защото е комби.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 03 ное 2011 17:57
Проверете кабелните връзки в предните фарове(в самите фарове)!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 04 ное 2011 10:51
Я си виж Крушките да не са изгорели.
Мерено ли е дали отива някакво напрежение към фасунгите?
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пет 04 ное 2011 13:41
Kolegi izvinqvam se za latinicata no v momenta na tozi komp. nqmam kirilica. Kolega proveri li si klucha za kusi/gabariti da ne e okislil vutre, pri men imashe podoben problem ot raz zagubih kusi i dulgi, posle vij da nqma nqkoq ogolena vruzka, kabel nagorql kuplung po instalaciqta, ima opasnost ottam da prai mizerii s konsumaciqta, proveri bushona za farovete v kakvo sustoqnie e, da ne si si namokril nevolno nqkude neshto po bushonierata?
tedydora
Мнениеот tedydora » Пет 04 ное 2011 21:10
Агонията продължава. Проверих крушките и бушоните и не открих проблем. Осветлението на задния номер и на таблото си светят. Ключа за къси и дълги светлини си работи нормално. Проверявал съм го и няма утечки по тока. Както казах, свети само задния десен габарит.
Ако някой знае майстор от Бургас да пише.
