Здравейте колеги!
От известно време не бях писал във форума, но не мога да намеря решението на странен проблем. При палене на бензин с изключена букса на вакуумния клапан т.е. /байпаса между входящия въздух и инжекциона/ или по разговорно му "мотор за празен ход" има странен проблем. Щом сложа буксата и мотора заработи, щом завърта ключа при палене, двигателя държи странно ниски обороти и не може да заработи нормално. Щом подам газ двигателя държи нормалните около 900 оборота, но същите леко играят и след около минута при работа на празен ход изведнъж гасне. Махна ли буксата захранваща "мотора" няма проблеми. Двигателя работи стабилно в момента на паленети. При работа на газ и при включен и при изключен клапан, няма никакви проблеми. Дебитомера работи нормално и няма отклонения в движението на клапата или потенциометъра.При работа на газ няма проблеми в ниските обороти, с изключение, че от време на време леко се покачват и след това се нормализират.
Някакви мнения!!!!! Ще съм благодарен!!! Предварително благодаря....
Двигател 2Е пасат- проблем при палене на бензин
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Двигател 2Е пасат- проблем при палене на бензин
Дърпа от някъде въздух.
След като включването на "мотора" я "гасне". Още въздух от него и готово.
Тоя двигател, ако е в час, трябва да гасне без тоя клапан на бензин.
На газ казваш с клапан/без клапан все тая...дърпа въздух сгоден за газчицата, не за бензина.
Така мисля аз.
Така мисля аз.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
и при мен има нещо подобно.вече 1 година не мога да разбера от кво е...
