Здравеите колеги.
Ако е възможно някой който е запознат с климатиците да ми обясни кои са частите за целия климатик,
че още не мога да го продам целия, и трябва ли да търся и нещо от инсталацията.Копкетата ясно че трябват.
Колата ми я разглоби един комшия, иначе аз щях да си проследя клематика.
Благодаря предварително.
ЗА ТРИЕНЕ
slavei_chelebiev
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:50
- Местоположение: Смолян
ЗА ТРИЕНЕ
Последна промяна от slavei_chelebiev на Съб 05 ное 2011 16:46, променено общо 2 пъти.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Passat B3 Климатик, части
Защо не питаш комшията?
Иначе има онлайн каталог като ЕТКА, където можеш и ти да си го проследиш, трябва малко да потърсиш само.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Климатика като част,която е пълна с фреон,е това,което си извадил и показал на снимката.Комплект климатик за насаждане в друг Пасат включва следните неща,които трябва да добавиш :
1. воден радиатор и съединенията му към двигателя
2. перки зад водния радиатор - двойна или мощна единична,ако колата е Г60
3. въздухозаборник пред климатичния радиатор
4. вакуумната система за клапата за вътрешна циркулация - вакуумпроводите,резервоара за вакуум под левия калник,клапана за управление на вакуума.
5. ел.инсталацията - няколко релета и прилежащите към климатика кабеляци
6. конзолата с врътките за скоростта на вентилатора и бутоните за климатика
7. напълно окомплектовано вътрешно тяло (да му е там регулатора на оборотите и вентилатора)
8. жабка (по-плитка е от стандартната)
9. кора под жабката (по-плитка от стандартната)
10. шайбите за ремъците - шайба на коляновия вал,шайби на водна помпа и хидравлика (по-изнесени са заради наличието на още един ремък за компресора),шайба на алтернатор (при някои модели трябва и целия алтернатор,защото е различен) и т.н.
11. конзола за монтаж на компресора и алтернатора към блока на двигателя и другите разни крепежи - планчици,болтчета и т.н.
Вероятно има и още,ама сега не се сещам.Всичко това ,както и показаното от теб на снимката,формира комплекта климатик така,че той да е годен за монтаж на друг аватобил,който си е нямал климатик.Иначе продаваш само частта с фреона,която не върши работа на никого,освен за резервни части,защото това са едни 30% от нещата,които му трябват за да си сложи работещ климатик.
slavei_chelebiev
Колега много ти благодаря.От твоя отговор разбрах че няма да мога да си събера целия климатик,
защото колата е почти разпродадена.Иначе тя беше 9а мотор.
