Изгасва сам Б4
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Изгасва сам Б4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 07 ное 2011 13:33
От няколко дни ми се появи странният проблем.Както си работи на място и изгасва сама.Преди да изгасне няма признаци,че ще го направи като например да мени оборотите или нещо такова,а направо си гасне.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 ное 2011 13:53
Бензин-Газ?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 07 ное 2011 14:23
датчик на Хол :idea:
mafiota_a4
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 07 ное 2011 14:43
pas1.8mi написа:Бензин-Газ?
Само на бензин съм.
mafiota_a4
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 07 ное 2011 14:44
MITKO_DVD написа:датчик на Хол :idea:
Може ли малко повече подробности за този датчик,че даже незнам и къде се намира и как изглежда.
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот eladjia » Пон 07 ное 2011 15:12
Може и контактния ключ да е.Ако гаснат и тоците разбира се(като угасне остава ли на контакт?).Наскоро сменях за Б4 50лв. ключа+ смяната!
mafiota_a4
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 07 ное 2011 15:38
С тоците няма проблем музиката продължава да свири и фаровете си светят.
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот vw20v » Сря 09 ное 2011 12:31
Според мен е моторче за празен ход!То прави подобни бели, както си работи на място и изведнъж колата гасне.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 09 ное 2011 13:18
mafiota_a4 написа:
Намира се на делкото :idea:
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот vladtod® » Сря 09 ное 2011 21:29
MITKO_DVD написа:[
Намира се в делкото
Обаче симптомите за хол са или бачка или не бачка, според мен е реле газ или бензин, имах подобен казус, пргрява релето и гасне........охлажда се и работи....
pas1.8mi
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот pas1.8mi » Чет 10 ное 2011 7:52
vladtod® написа:
MITKO_DVD написа:[
Намира се в делкото
Колегата е писал по-горе,че е само на бензин! :wink: Отвори Релетата(капачките им) и прегледай за фрапиращи нагари по контактите!Помпата издава ли някакви странни звуци?
mafiota_a4
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 10 ное 2011 20:39
Помпата си бръмка абсолютно нормално.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот vpetrovbg » Съб 12 ное 2011 19:12
Колега, аз имах такъв проблем: карам си и преди светофар изключвам от скорост и колата изгасва, не всеки път разбира се. Въртя няколко пъти - не иска да запали. Изчаквам няколко минутки и въртя - колата запалва от раз. Отидох при човек, който се оказа, че разбира много - електричар. Само като му разказах за проблема ми каза: "Заводската аларма е. Често срещан проблем при Б4 - прави студени спойки и прекъсва работата на горивната помпа от време на време." За 20-тина минути ми реши проблема, като свали платката и я презапои. Всичко се оправи след това. :bowdown Ако имаш и ти диодче на шофьорската врата, т.е. имаш заводска аларма, е твърде вероятно да е такъв проблема.
Veselin Veselinov
Регистриран на: Вто 19 фев 2008 18:05
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот Veselin Veselinov » Вто 15 ное 2011 18:25
Така,първо здравейте всички.
И при мен се случи нещо подобно аз карам "B3".както си карам,независимо бързо бавно работи на обороти
сама гаснеше.Оказа се релето което подава "+" за контролера или компютъра не знам как точно да го кажа защото моята е доста стара 1989г.1,8i та имаше студена споика също както е споделил колегата но тои има в предвид алармата. Но това ми го откриха в ЮНИТРЕИД.Иначе почти месец какви ли не мнения чух.но нито едно не беше истината.Комутатор смених,датчик на ХОЛ смених а бе просто доста пари за нищо,добре че не изхвърлих старите части,сега ми стоят за резервни.Това от мен дано да помогне.
:beer
vpetrovbg
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот vpetrovbg » Вто 15 ное 2011 22:42
Най-добре електричар да я види иначе сменяш здрави части...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
