Пасат Б5 Няма мощност когато е студен! 1,8T AEB
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Чет 17 ное 2011 21:08
От скоро колата започна да се даржи странно.Като я запала сутрин няма проблем,но като трагна и мине след 2 хил. обората губи мощност и пресецва леко сякаш не и стига въздух...След като я покарам известно време като позагрее се оправя и после няма никакви проблеми цял ден..Каква може да е причината? Колата е Б5 1.8Т АЕБ 1997г.
Последна промяна от Vesislav_E на Пет 18 ное 2011 8:44, променено общо 3 пъти.
eagle171717
Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Re: Пасат Б5 Няма мощност сутрин!
Мнениеот eagle171717 » Чет 17 ное 2011 23:27
...и при мен май се получава - някъде към 3000-3200об.../компа почва "да мисли" и няма тяга/...след като загрее - няма проблеми... мисля си за добавките в нафтата, да не са замърсили турбото... преди ми забиваше и падаше към 1800-2000об... наложи се да чистя турбото - беше доста нагар и мизерии и се оправи.../колата е VW 1.9tdi 4motion 110к.с. 1999г./
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 18 ное 2011 0:05
Първо си оправи заглавието - може и след обяд да я запалиш и пак ще прави същите магарии, па вземи кажи какъв мотор са турили у швабско! Как реши, че точно въздух не стига?
Vesislav_E
Re: Пасат Б5 Няма мощност докато е студен!
Мнениеот Vesislav_E » Пет 18 ное 2011 8:39
Ми така ми изглежда,досега никога не е правил така.Започна след като смених маслото преди 2 седмици,но не ми се вярва да е заради това..
Петър Петров
Re: Пасат Б5 Няма мощност когато е студен!
Мнениеот Петър Петров » Пет 18 ное 2011 20:20
Със сигурност може да е от маслото! Провери какво точно е и виж дали съответства със спецификациите за твоя мотор. Имай предвид, че си с турбо и там е малко по-тънка работата с маслата, да няма след някое време тема за ремонт на турбо...
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Пет 18 ное 2011 22:04
Погледни си датчика за водата...сменях го, подобни бяха симптомите.
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Пет 18 ное 2011 23:22
Така маслото е http://www.prospeed.bg/bg/product/3722 и мисля,че е перфектно за този мотор...Датчика за температурата на водата не ми работи от 5-6 месеца някаде,но от скоро забелязах проблема,преди не сам забелязал да прави така колата...И само един вапрос температурния датчик се намира там кадето е оградено с зелено нали?
doi4i_n
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 10:49
Мнениеот doi4i_n » Съб 19 ное 2011 13:28
Vesislav_E написа:.И само един вапрос температурния датчик се намира там кадето е оградено с зелено нали?
Там се намира единият датчик, но има още един който се намира тукИзображение
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Съб 19 ное 2011 14:04
doi4i_n написа:
Този сащо ли е за температурата на водата?
    doi4i_n
    Мнениеот doi4i_n » Нед 20 ное 2011 18:39
    Не колега този е за входящия въздух.
    Vesislav_E
    Мнениеот Vesislav_E » Вто 22 ное 2011 14:02
    doi4i_n написа:Не колега този е за входящия въздух.
    Някаква идея как да разбера дали е наред?
    pas1.8mi
    Двигател: 1.8T AEB 1999
    Местоположение: София,Плевен
    Мнениеот pas1.8mi » Вто 22 ное 2011 14:07
    Vesislav_E написа:
    Диагностика! :idea:
    golfgt4
    Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
    Местоположение: RUSE
    Re: Пасат Б5 Няма мощност когато е студен! 1,8T AEB
    Мнениеот golfgt4 » Вто 22 ное 2011 15:10
    според мен ако не си сменял горивен филтър смени него. защото когато е студена нафта ти е по гъста и минава по трудно през филтъра. поне при мен го имах този проблем и след смяна на горивния нещата се оправиха.
    Vesislav_E
    Мнениеот Vesislav_E » Вто 22 ное 2011 15:47
    golfgt4 написа:според мен ако не си сменял горивен филтър смени него. защото когато е студена нафта ти е по гъста и минава по трудно през филтъра. поне при мен го имах този проблем и след смяна на горивния нещата се оправиха.
    Сменях го преди 2-3 седмици...Преди малко си купих темп.датчик за водата ще го сложа и ще пиша има ли промяна...
    колата е бензин...
    madmen
    Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
    Местоположение: Сливница
    Мнениеот madmen » Пет 25 ное 2011 9:08
    Вагкома какво казва?
    Потребители, разглеждащи този форум: JMJ, MMM1 и 35 госта
