Проблем с контролният модул на задна лява врата Б5
Passat_IV_BG
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:03
Мнениеот Passat_IV_BG » Сря 09 ное 2011 21:57
Здравеите колеги,
много ви моля за вашата помощ тъй като в последната една седмица се видях в един малък кошмар. Карам Пасат Б5 99г, 1.9 ТДИ High-line. Тъжната ми история започна след като след цялостно пребоядисване задна лява врата спря да се отваря... Ходих на сервиз и ми казаха че контролният модул е прецакан. Сега проблемът е: доколкото разбрах от обяснението във вратата има един модул който отговаря за всичко - централно, ел стъкло.... и това всичко е сабрано в една черна кутиика (сори но не сам много навътре в нещата и това е което разбрах от обяснението)... Та казаха ми че не може да се оправи. Дали е възможно да ми кажете откаде мога да си купя нова за някаква прилична сума или някоя морга за втора употреба. Още повече бих се зарадвал ако някои от вас продава такава....
Извинявам се предварително ако не сам използвал търсачката правилно но неможах да намеря нищо подобно.
Благодаря ви много за всяка капка помощ. Ще има и бира ако някои намери решение на мъките ми.
Поздрави,
Виктор
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем с контролният модул на задна лява врата
Мнениеот Aimbotfan » Сря 09 ное 2011 23:07
Такъв модул, нов за Октавия 1 струва над 1000лева от Еуратек, а за VW сигурно е и повече. По-добре се насочи към някоя морга, колега. И гледай серийните номера да съвпадат напълно, за да няма после пак главоболия. ;)
rogy_boy
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:47
Местоположение: stara zagora
Мнениеот rogy_boy » Сря 09 ное 2011 23:29
колега в какъв смисъл не се отваря (механично или електрически ) и доколкото си спомням кнфорт модула май беше под седалката на шофьора и ако ти работят другите 3 врати търси прекъсната маса или боядисан елемент по вероятно виж в ELSA схемите са най вярни
Passat_IV_BG
Мнениеот Passat_IV_BG » Сря 09 ное 2011 23:30
maikomila Благодаря за отговорът!!!
Честно казано ми се струва малко нереалистично да струва толкова пари тъй като това е локалният модул във вратата а не централният който е за цялата кола... Мисля 4е изглеждаше по този начин но не съм сигурен:
http://www.google.bg/imgres?q=vw+passat ... 9,r:0,s:10
За rogy_boy:
Пред мен извадиха машинката от вратата и ми показаха как като цъкнат копчето на ключа и машинката не цъква... Относно механичното отваряне - отваря се, но веднъж заключа ли я... трябва да се отваря в сервиз....
Каквато и информация да е - ще ми бъде от полза.
Поздрави,
Виктор
rogy_boy
Мнениеот rogy_boy » Сря 09 ное 2011 23:42
виж двигателчето разбираш ли от схеми
Passat_IV_BG
Мнениеот Passat_IV_BG » Сря 09 ное 2011 23:45
Съжалявам но разбирам от компютри - и то не на коли а домашни компютри... Ако някои от вас се занимава с такива неща и смята че може да го оправи - бих се радвал да си платя за услугата и отделно да почерпя няколко бири...
P.S - Съжалявам че съм толкова непотребен.... Ако проблемите продължат може да се наложи да разбирам от схеми...
rogy_boy
Мнениеот rogy_boy » Чет 10 ное 2011 0:10
това е двигателчето в червено. кобелите са надписани червен с жълто и черно с синьо и двата са с дебелина 0.5 мм^2 първо провери или извикай някой приятел който си има малко понятие от кабели и коли намерете буксата (Т8)тя е с 8 крака намира се като отвориш вратата в единия край на черния маркуч между вратата и колонката развийте я и мерете за верига между 1 и 4 ако уцелите букса с 6 крачета между 1 и 2 всичко е оградено в червеното надявам се да съм помогнал ако има нещо неясно пиши на ЛС
ЗА ВЕРИГА МЕРЕТЕ КЪМ ДВИГАТЕЛЯ(ВРАТАТА) А ЗА 12волта КЪМ КОЛОНКАТА
Passat_IV_BG
Мнениеот Passat_IV_BG » Чет 10 ное 2011 0:34
Мерси rogy_boy!!! Ще видя дали мога да направя нещо по въпроса... Ако не става - ще я карам в сервиз... Сега въпросът ми е дали можете да ми препоръчате добър сервиз в София, където да не ми съдерат кожата от гърба и да са съвестни...
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 10 ное 2011 10:19
Разходи се до Перник...ше те отведа при момчетата :wink:
