Проблем с централното след смяна на акумулатор Пасат б5 !!!
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пон 21 ное 2011 18:30
Одеве купих нов акумулатор 74 ампера,че стария си заминаваше.. Като се прибрах и тръгнах да заключвам колата всички врати се заключиха и багажника дори, само шофьорската не иска :О По принцип нямам дистанционно, ами си заключвам колата с ключа, но централното и работи.. със стария акумулатор като врътна и се заключва цялата кола... Проблема се появи точно след смяната с нов... Моля ви дайте ми съвет какво да направя,че колата отключена ще стои цяла нощ
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с централното след смяна на акумулатор Пасат б5 !!!
Мнениеот drago_tr » Пон 21 ное 2011 19:13
Като влезеш в колата и като натиснеш бутона този които е на панела на шофьорската врата за заключване на всички врати....заключват ли се вратите? :roll:
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пон 21 ное 2011 19:29
drago_tr написа:Като влезеш в колата и като натиснеш бутона този които е на панела на шофьорската врата за заключване на всички врати....заключват ли се вратите? :roll:
колега натискам го и не иска пак ... ... един път свалях стария акумулатор да го зареждам и натиснах палците на всички врати само на шофьорската не може да се натисне.... Иначе като натисна бутона от вътре който е при копчетата за прозорците пак се заключват другите врати само шофьорската не иска... Иначе пробвах друго.. свалих всички прозорци с ключа / нали като се задържи на отключено и прозорците падат долу... после врътнах ключа посока заключване , пак всички врати без шофьорската се затвориха, но докато стъклата вървяха на горе успях да натисна палеца и само по този начин успя да падне на долу и да заключи вратата...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 21 ное 2011 19:43
Хм...да не задържа нещо някъде по самата брава....удари ли и един юмрук :idea: Патронника на бравата лесно ли се движи?
Да си мил колата нещо след смяната на акумулатора? :roll:
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пон 21 ное 2011 19:55
drago_tr написа:Хм...да не задържа нещо някъде по самата брава....удари ли и един юмрук :idea: Патронника на бравата лесно ли се движи?
Не съм мил колата... преди 2 часа го купих... :( Да не би да е някаква грешка натрупал... или да има бушон за тази врата конкретно... иначе патронника си се движи нормално... в безизходица съм.. Ако някой колега от Пазарджик чете да каже поне къде могат да ми решат проблема евентуално ако е нещо сериозно и къде има сервиз с VAG
Последна промяна от aleksiev21 на Пон 21 ное 2011 20:26, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 21 ное 2011 20:04
Ами аз съм свалял и качвал моя акумулатор откакто съм купил колата поне 10 пъти и никога не съм имал такъва или каквито и да е проблеми след качването му. Знаеш ли...така като идея ти го давам....Ако имаш ВД40 напръскай обилно бравата(механизъма за затваряне)със сламката олей добре....виж също дали ти се движи леко ръчката за отваряне на вратата от вътрешната страна...раздвижи и нея няколко пъти като едновременно щракаш и копчето за заключване.....е такива някакви манипулаций направи. А иначе закачаш я с вагкома и дано покаже нещо :roll:
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Пет 25 ное 2011 1:17
Колега няма ли копчета за заключване и отключване на самия ключ?Той е дистанционното.
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пет 25 ное 2011 19:13
chocho1208 написа:Колега няма ли копчета за заключване и отключване на самия ключ?Той е дистанционното.
ми резервния е и нямам копчета... иначе относно проблема.. сам се оправи и почна да се заключва незнайно как :D
