Passat B5 изчезнаха ми къси и дълги светлини
Преди 3 дни се прибирах от село и имаше мъгла през цялото време карах на фарове за мъгла.На следвещия ден пускам фаровете и гледам работят само габарити и фарове за мъгла.Размених бушоните за габарити и къси но нищо,сигурно е от контактния ключ
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Passat B5 изчезнаха ми къси и дълги светлини
ако ти работят чистачките-не е от ключа.
от лостчето къси/дълги може да е. провери дали имаш светлинен клаксон и ако го имаш-значи е лоста на мигачите (къси/дълги).
Чистачките работят,светкавицата(светлинният клаксон работи)
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега може да си прегледаш и ключа на фаровете и да го почистш.Разглабя се и се почистват хубаво контактните пластини вътре.
Благодаря на Ваското,веднага установи проблема и помогна.
Благодаря и на мили 75,опитах но с почистване не стана.
Нов ключ за фарове от ауто+ с отстъпката 30лв.
mili 75
Е щом си го взел за 30 лева колега, значи си е по-добре нов.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
