тампони макферсони
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
тампони макферсони
Мнениеот ohdan » Пет 25 ное 2011 9:01
Колеги допуснах една детинска грешка при смяната на тампон макферсоните , като закупих и смених само единият ,като си мислех че другият е наред. След смяната му колата започна да тегли на ляво което можеше да се очаква предвид смята само на единият.Така реших да сменя и другият та си закупих още един от същото място и пристъпих към смяната му. Проблемът обаче не изчезна и междувременно забелязах разлика м/у двата тампона, в смисъл че единият стои по високо в местата там където влизат над калниците :? явно са ми дали два различни :banghead: При допитването до майстор ми бе обяснено че това не оказва значение за тегленето на страни но , след тази смяна пък колата започна и да плува по пътя а воланът стана като перце ,/при положение че преди това беше доста тежък/, върти се наляво и надясно без грам усилие , направо да те е страх да го пуснеш дори за миг, на която страна влезне в дупка натам отива :banghead: Смяната съм извършил сам в домашни условия, колата е б3 /1,800/1981г. Моля за мнения за това състояние в което е сега и решение на проблема.
Благодаря!!
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Re: тампони макферсони
Мнениеот koziak » Пет 25 ное 2011 9:15
Отиди да ти направят реглаж и ще е ок.Променил се е страничния наклон просто.
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 25 ное 2011 10:44
koziak написа:Отиди да ти направят реглаж и ще е ок.Променил се е страничния наклон просто.
Благодаря! А нещо по въпроса за волана ?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 25 ное 2011 10:50
След реглажа ще се види и волана и тиа амортисьори и пружини на какво дередже са :talk:
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 25 ное 2011 10:55
vaiper 1 написа:След реглажа ще се види и волана и тиа амортисьори и пружини на какво дередже са :talk:
Нямат проблеми , в ред са у двете неща.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 25 ное 2011 15:10
Проверете и нивото на хидравлична течност в казанчето след реглажа успех :beer
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 25 ное 2011 15:13
vaiper 1 написа:Проверете и нивото на хидравлична течност в казанчето след реглажа успех :beer
Рейката ми е механична.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 25 ное 2011 15:14
Значи стенда щети я оправи предполагам :talk:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 78 госта
