изхвърля антифриза и прегрява Б3 90 г. 75 к.с. карбуратор
ismail ismailov
Регистриран на: Съб 26 ное 2011 9:12
Местоположение: gr.popovo
Мнениеот ismail ismailov » Съб 26 ное 2011 17:45
От известно време колата ми изхвърля антифриза от разширителния съд и прегрява,
Дали е от гарнитурата на главата? Моля колеги отговорвте ми и ако е така, дали мога в домашни условия да сменя гарнитурата си, и моля опишете ми как се прави това. На VW passat 90г, 75кс, чист карборатор
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: изхвърля антифриза и прегрява Б3 90 г. 75 к.с. карбуратор
Мнениеот kossel » Съб 26 ное 2011 19:40
Има вероятност и воднат апомпа да е или термостата, виж дали и капачката на разш. съд е наред, не трябва да се стяг амного.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Съб 26 ное 2011 20:02
Има и още една вероятност, малкото маркучле което влиза в разширителния съд ако е запушено- ефекта е същия.
Колкото до смяна на гарнитура, иска малко специфичен инструмент и достатъчно смелост.
http://ci.catcar.info/audivw/vw/084/084005000.png
Sah0to
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 9:49
Местоположение: Varna
Мнениеот Sah0to » Съб 26 ное 2011 21:00
Колега можеш да смениш гарнитурата в домашни условия . А колата прегрявана ли е ? Ако е прегряла може да е изкривила главата...
ismail ismailov
Мнениеот ismail ismailov » Съб 26 ное 2011 22:43
Благодаря ви за съветите, колеги, през разширителния съд излизат газове, които като ги подпаля горят.
Моля някой да ми каже има ли някакви особености при смяната на гарнитурата на главата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 ное 2011 23:03
ismail ismailov написа: през разширителния съд излизат газове, които като ги подпаля горят.
Извхърли за момент газовата, или поне я спри тотално, още от бутилката, и пробвай.
И следващия път си казвай още отначало, че си на газ! :lol: :lol:
ismail ismailov
Мнениеот ismail ismailov » Съб 26 ное 2011 23:18
Това сам го направил но проблема продалжава, смених изпарителя
с чисто нов
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 ное 2011 23:42
Проблема продължава в смисъл, че пак изхвърля антифриза или че пак се пали?
Ако е първото - значи изпарителя е бил само половината от проблема (и може би първата половина)
Ако е второто - значи и този изпарител е скапан!
Изгорелите газове, които нахлуват в охладителната система при спукана гарнитура не горят.
За това пък газта, проникнала там и излизаща през разширителния съд си гори като стой, та гледай ;)
ismail ismailov
Мнениеот ismail ismailov » Нед 27 ное 2011 0:34
Благодаря колега, засега мисля да сменя капачката на разширителя и да проверя термостата , дано проблема да не е гарнитурата
Откаде другаде да проникнат тези газове вазможно ли е от карботатора?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 ное 2011 13:09
ismail ismailov написа:Откаде другаде да проникнат тези газове вазможно ли е от карботатора?
Хмм.. май да, защото има подгрев карба.
Дай точния модел на карбуратора.
Ама дали е така - по-добре Люси да каже, като види темата ;)
А и zfa май му се наложи да понаучи това-онова по карбураторите mhihi
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 27 ное 2011 17:15
radotom написа:Дай точния модел на карбуратора.
Според ETOS е само 2Е3 (двигател EZ или RF).
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Нед 27 ное 2011 18:03
Карба е с подгрев. Люси ги владее нещата с пиербурга до съвършенство, а колата има ли АГУ и как е вързан изпарителя и скоро правена ли му е някаква профилактика.
