Защитно гумено покритие на задната броня на Пасат комби
tosheto2002
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 18:01
Мнениеот tosheto2002 » Съб 26 ное 2011 22:12
От местенето на неща вътре и навън от багажника боята се надрасква в тази част и ако може да споделите опит каква изолация използвате на задната броня на Пасат комби. Попаднах на следното решение - вижте снимката. Отделно в един друг форум говореха за алуминиеви лайсни. Откъде може да набавя тези изолации?
Последна промяна от tosheto2002 на Нед 27 ное 2011 11:45, променено общо 1 път.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Защитно гумено покритие на задната броня на Пасат комби
Мнениеот KGL » Нед 27 ное 2011 19:03
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 27 ное 2011 19:22
Там по принцип има залепено фолио
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 27 ное 2011 19:27
KirilGeorgiev написа:Там по принцип има залепено фолио
:да:
И по спомен беше 32лв. при дилърите. Доста е дебело и предпазва от драскане на боята при невнимателно "тътрене" на багаж. :012:
valioradi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Мнениеот valioradi » Нед 27 ное 2011 19:51
Фолиото е на 3М и е същото като това на задните вежди на комбито Б5 и 5.5 (за седана не знам) дали има :D
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 27 ное 2011 22:21
Преди време имаше тема, както и шаблон по който да се изреже фолиото.
Аз също имах, но следствие боядисване на бронята го махнах.
Обмислях да взема карбоново фолио, проучих пазара от къде да взема, но така и не ми остана време...
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Нед 27 ное 2011 22:34
valioradi написа:Фолиото е на 3М и е същото като това на задните вежди на комбито Б5 и 5.5 (за седана не знам) дали има :D
И седана има такова фолио.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 28 ное 2011 8:12
И не седан мисля,че има слюда.Аз принципно нямах,но си направих с фолио на 3М с доста голяма дебелина.2 година без никакъв проблем,прах,багажи,сняг,лед не е мръднало.А ако наистина има тук размери нещата стават много бързо.Аз го правих всичко на ръка.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 28 ное 2011 11:03
Добре де фолиото яснУ - аз си махнах моето, защото ме дразни.
Въпроса е пластмаса къде има и има ли такава с хром?
Горния линк е за Б6 :roll:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 28 ное 2011 14:59
Аз съм решил въпроса елементарно - гума на руло с широчина 1,2м и дължина 2,5м .Дебелина 2 мм .Целия под до заднияте седалки е покрит. 3-я ред седлки са свалени.Цена 20лв крайна.
Отварям багажника и гумата се разстила надолу по бронята - кокеро се качва без да драска бронята. Повдигам гумата и затварям. При слизане пак аналогична процедура. След 2-3 опъвания на по-късото ухо не се бърза да се слиза, а се изчаква разстиването на гумата :Mr Green Fun
Има алуниниева ламарина тип рифел за стълби, ноя продават на цял лист 2х 1м мисля, беше
tosheto2002
Мнениеот tosheto2002 » Пон 28 ное 2011 21:21
Как най-добре може да се фиксира рифеловата ламарина за бронята?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 30 ное 2011 14:14
tosheto2002 написа:Как най-добре може да се фиксира рифеловата ламарина за бронята?
Силикон "Фикс Алл" на "Соудал" или лепило "Тип Топ"/т.н. цементово лепило"/.
Ако е с "Тип Топ" - няма сваляне - може ама нова броня :Mr Green Fun
Първо см мислех да лепна гума или рифел на бронята - да ама как да накарам дългоухото да се качва само от едно място и по един и същи начин. Някой път трътката не се засилва достатъчно и си помага със задните крака като се опира в бронята и я дере - затова падаща гума по цялата широчина на задната порта и да покрива бронята. Проблеми с надирането няма , но има и много важно друго преимущество : в дъждовно време бронята е кална и се окалваш когато вадиш или поставяш товар в багажника, а така гумата си стои на чисто в багажника и е чиста/ учатъка който пкрива бронята и се опираш в него се подгъва и препокрива при затворена врата.
