Скъсано жило на преден капак? Б3
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 18 ное 2008 14:24
интересно ми е какво трябва да се направи, ако трябва да бърникаш нещо по двигателя и жилото се скъса при заключен капак. За една броика така да стане и при мен днес.
icoto
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 14:30
Местоположение: Борово/Русе/
Re: Скъсано жило на преден капак?
Мнениеот icoto » Нед 10 окт 2010 11:50
/Стара тема ,но не ми се пуска нова/
Колеги при мен стана точно това и сега се чудя ,какво да правя.
Давайте идеи колата е пасат Б3 с мотор 2Е с климатик.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 30 ное 2011 12:01
И при мен май стана така :banghead: Онзи ден не обърнах достатъчно внимание, че самият кожух на жилото май се беше скъсал/сцепил на едно място (прегъваше се при дърпане на ръчката) и сега не мога да отворя капака на Б3-ката... Някой идеи? :gruebel
ПС. Жило от Б4 би ли свършило работа да се сложи на Б3 колеги?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 30 ное 2011 13:24
Като махнеш емблемата не може ли да се бръкне да се бутне заключващия палец?
Едит: Седа видях, че си без емблема, тая решетка как се маха, друг начин не виждам... :roll:
Последна промяна от batko_miro на Сря 30 ное 2011 14:50, променено общо 1 път.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 30 ное 2011 13:43
Ами...то малко неудобно, но нямам предна емблема :Mr Green Fun - загладена е предната маска със смола и няма как да бръкна вече. :banghead:
ЕДИТ:
batko_miro написа:Седа видях, че си без емблема, тая решетка как се маха, друг начин не виждам... :roll:
Ами лошото е, че маската се маха след като се вдигне капака, 4 болта са, но без да се отвори капака не ми го побира главата как ще стане... :roll:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 30 ное 2011 16:48
Вдигате я или на канал, някой слаб с по-дълги ръчици се промушва и бърка между двигателя и радиатора, напипва механизма и изпълнява функцията на жило. :)
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Сря 30 ное 2011 16:48
единствения начин, за който се сещам без трошене е да се легне под колата и оттам да се протегне човек на горе, но не знам дали някой може да извади толкова дълга ръка :)
ПП. Ехе с колегата vasilb мислим едновременно :D
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 30 ное 2011 17:20
Благодаря колеги, поуспокоих се малко, тази събота или неделя ще ходим при майстора ми, говорих и с него - каза, че щял да може да го отвори, докато аз сега не :Mr Green Fun. Ще се опитаме да го оправим и да го заменим с жило от Б4, ще видим дали са взаимозаменяеми и ще пиша кое как става, живот и здраве да го оправим, пък и ако има възможност и снимки ще кача, евентуално да бъде полезна темата на някой друг колега... :beer
ЕДИТ:
Колеги, отворих капакааааа :011: цял ден го мъча, та проблема е, че кожуха се е сцепил точно на "завоя" на жилото над акумулатора и като се дръпне ръчката се сгъва там. Та решението докато се прибера в Плевен - мушнах го под металната планка на ухото, където все още седи пръчката за подпиране на капака и намалих степента на сгъваемост :Mr Green Fun Работи уж добре, 3 пъти пробвах и от 3 се отвори, ба*ти радостта! Поздрави и лека вечер :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Ch0byy и 37 госта
