светят лампите на abs и esp и не работят Б5,5
pit11111
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 18:26
Местоположение: пловдив
Мнениеот pit11111 » Нед 27 ное 2011 9:23
Търся компетентно мнение.Светят лампите на ABS и ESP. При диагностика показва нисък сигнал на дебитомера и нищо по блоковете ABS и ЕSP .Само че дебитомера работи, никакви проблеми по работата на двигателя.Двигателят е AZM. Има ли идеи какво да правя?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: светят лампите на abs и esp и не работят Б5,5
Мнениеот zfa159 » Нед 27 ное 2011 12:12
Дебитомера е грешка в раздел Engine.Там няма да намериш защо не работи ABS/ESP.Като се вържеш към ABS/ESP какво ти дава,че няма връзка с контролера или че няма грешки? Това е много важно да се знае,за да ти каже някой компететно мнение. Няма вариант ABS и ESP да светят и да не работят и да няма записана грешка.Единственият такъв е,когато нямаш връзка и с целия модул (стандартния проблем с тях,късат се вътре едни проводничета,има писано по темата доста или пък изгорял предпазител или прекъснат кабел).Тогава като тръгнеш да се връзваш към ABS/ESP ,ти казва "No responce from controller" и не ти показва нищо.Ако се връзва,ти вади сериен номер,тип (дали е само ABS или и с ESP) и друга информация и ти дава възможност да се вържеш да гледаш живи данни и да четеш грешките.
:beer
pit11111
Мнениеот pit11111 » Нед 27 ное 2011 18:44
благодаря за бързия отговор.Подробно: при теста на ABSпоказва ,че лисват данни от блока за управление от двигателя по CAN шината .След теста на двигателя показва нисък сигнал от дебитомера. С изчистване на тази грешка изчезва и грешката за ABS-a /при работещ двигател в реално време/. След гасене на двигателя и отново стартиране грешката пак се появява.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 ное 2011 21:51
Никога не съм виждал/чувал подобно нещо. :horror: :drinking:
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 27 ное 2011 22:12
сменяй този дебитомер!абе защо не пробваш с едно почистване на същия!и да видим грешките тогава!
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Нед 27 ное 2011 22:34
Предполагам си :търсачкаа , но в аз ще постна за всеки случай:
1- viewtopic.php?f=6&t=242169&hilit=ABS+%D0%B8+ESP
2- viewtopic.php?f=6&t=151732&hilit=+ABS+%D0%B8+ESP
3- viewtopic.php?f=6&t=106113&hilit=+ABS+%D0%B8+ESP
pit11111
Мнениеот pit11111 » Пон 28 ное 2011 9:05
Благодаря на всички за съдействието. /За Рудони- дебитомера е чистен, а за смяна все още не мисля заради цената а и няма други нарушения в работата на двигателя.Ако намеря някой да го сложа за проба за да се уверя тогава ще го сменям.Някой знае ли дефектен възел или датчик/реле/който да влияе на ABS и да не се хваща от теста.Благодаря и на dqvola но съм изчел много от нета на български /няма нищо подобно/ сега минавам към руските клубове.
roska
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 16:42
Местоположение: varna
Мнениеот roska » Чет 01 дек 2011 10:04
Имах този проблем наскоро.Смених ключ на ESP който е на педала на спирачката после и датчика за налягане на спирачната течност който е в ABS модула и много трудно се намира защото не е консуматив,а е част от ABS-a.От тогава нямам проблеми и се надявам да нямам за напред.
Потребители, разглеждащи този форум: malkotozlo и 43 госта
