Провиснала врата, Б5, наместване?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 окт 2009 22:11
Шофьорската врата на колата ми е с около 2мм провиснала и се затваря по-трудно от останалите врати. Поразгледах пантата, но не можах да разбера как се наглася от там. Горната изглежда нерегулируема, долната е по-сложна и предполагам от там се прави. Има ли някой идея каква е процедурата?
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: Провиснала врата, Б5, наместване?
Мнениеот mr_bush » Нед 25 окт 2009 12:19
Отваряш вратата, хващаш я отдолу и я дърпаш рязко на горе... ;) Успех
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 25 окт 2009 12:24
Голям крик тип гущер + дървено трупче . Мисля че процедурата е ясна по натам :Mr Green Fun
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 25 окт 2009 16:25
Това може и да мине на вратите на 3ката, обаче при пасата ще е по-трудно. Вратите са доста по-твърди. До тук това което успях да разбера, е че трябва да се свали предния калник за да имам достъп до болта на горната панта. За достъп до болта на долната - трябва да махна пластмасите отвътре и там са болтовете. Тази седмица ще ида на едно място дето казват, че ще могат да помогнат без помоща на крик. Ще пиша полсе какъв е резултата.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 25 окт 2009 16:29
Да , забравих че пасатите са от танкова ламарина .
Ще разглобиш половината кола за да регулираш една глупава панта, вместо да направиш елементарното нещо което казвам ? Успех :)
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 25 окт 2009 16:31
пиши колега че и моята сякаш е леко провиснала на поглед поне . а това свистене което се чува от уплътненията по време на движение как го оправяте
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 25 окт 2009 18:21
Свистенето може да е от две неща - ако вратата е много провиснала или ако не притваря добре.
Второто се регулира с зъба към колонката в който щраква пантата. Местиш го малко навътре и си готов. Обаче ако го преместиш повече от необходимото почва по-трудно да се затваря вратата. И за него ти трябва един крив камък (поне при пасата) - едно кръгл с 12 шлици. Водят го или 12тостен или 12 лъча.
В бриколаж го намерих днес в комплект от 5 Г образни ключа с размер 5,6,8,10 (и май 4), марката май Force беше - 16лв.
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Нед 25 окт 2009 20:30
Колега , пиши къде е това място ако ти оправят вратата. heavy metal zork
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Нед 25 окт 2009 21:56
brum написа:Свистенето може да е от две неща - ако вратата е много провиснала или ако не притваря добре.
Колегата е прав. Аз си регулирах вратата при Ники и Мишо в Герман (всъщност те извършиха процедурата а аз зяпах) :lol: . Процедурата бе следната: с гореспоменатия ключ се отпуска долната панта и се изтегля на вън или на вътре към купето, колкото е необходимо и след проба, ако затварянето те устройва се затягат. Ако затварянето стане по-трудно (да се налага да я зтръшваш) отпускаш пак с този ключ, "зъбчето" - насрещника на бравата навън(който е на колонката държащ задната врата). Възможно е и да се регулира и само от насрещника на бравата, но това е само тогава, когато луфта емного малък. :shock Това за крика си го прилагайте по собствено усмотрение - не вярвам някой с B5 да си го позволи :wink: . А това за предния калник - АБСУРД.
Beni
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 18:56
Мнениеот Beni » Нед 25 окт 2009 22:26
kondzhagyulo написа:
:applause: :да:
kondzhagyulo
Мнениеот kondzhagyulo » Нед 25 окт 2009 22:30
mr_bush написа:Отваряш вратата, хващаш я отдолу и я дърпаш рязко на горе... ;) Успех
И при първата по-сериозна дупка -вратата отново рязко на долу. И процедурата отново и отново....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 26 окт 2009 8:03
Това на Passat B5 ли? В смисъл долната брава се отхлабва под пластмасите отвътре?
Там май е лесно, мен зора ми е с горната :( .
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Вто 27 окт 2009 0:19
:lol: :Mr Green Fun :lol: :screwy :screwy щом казваш ...
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 27 окт 2009 14:20
Peteff написа:пиши колега че и моята сякаш е леко провиснала на поглед поне . а това свистене което се чува от уплътненията по време на движение как го оправяте
Братле,колко пъти ти казвам да не караш с 250 :mrgreen:
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 27 окт 2009 18:15
още на кам 80 почва да се чува , установих че е от гумата в която опира вратата когато се затвори , почва да свисти повече като я натисна . кофтито е че немога да определя откъде точно свисти и се чудя данеби защото съвсем леко мисля че ми виси вратата и затова да не уплътнява добре ... ще подерзая тези дни ;)
