благодаря предварително, поздрави за всички
Проблем с пръскачките на предното стъкло ПАСАТ Б3
saiberkuraiber
- Регистриран на: Нед 09 окт 2011 16:34
- Местоположение: Sofia
Колеги не ми пръска течност на предното стъкло.Бих искал да попитам какъв може да е проблема,запушване,изгоряло моторче за изпомпване,бушон можеби....или каквото и да е, откъде да почна за да не разглобявам всичко?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с пръскачките на предното стъкло ПАСАТ Б3
Много вероятно е да са запушени дюзите.
Извади едно от маркучлетата, примерно - на тройника преди дюзите, и пробвай.
Ама внимавай да не ти измие очите!
Много пръска!
Много пръска!
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
А чуваш ли колега като натиснеш лоста за пръска някакъв шум от моторчето? Провери също и "пръскалките" да не са запушени примерно внимателно с тънка игла, а и също ако не си сложил зимна течност може да е замръзнала старата. Аз миналата седмица си имах малко айсбергче
в казанчето, но поправих тази грешка с концентрат на -60...
в казанчето, но поправих тази грешка с концентрат на -60...- ssel
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:07
- Автомобил: Vw cady
- Двигател: BSX
- Местоположение: Разград
наи често се запушват дюзите но изплакни и казанчето ще видиш какво има на дъното
успех
успех-
saiberkuraiber
Не се чува никакъв звук когато дрпна лоста,явно моторчето е изгоряло,нонезнам точно как се сваля
saiberkuraiber написа:Не се чува никакъв звук когато дрпна лоста,явно моторчето е изгоряло
Е, провери първо предпазителя (Номер 5, 15Ампера). Малко повече позитивно мислене!
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 56 госта
