За триене! Проблем с оборотите - Пасат Б4 1.8 Mi ABS
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
http://vbox7.com/play:dbe0cfbcc6 някой може ли да каже от какво се получава това. Мисля за степ мотор но не съм сигурен. Пускам газта но боротите си седят високо и падат много бавно но не винаги
Последна промяна от Mish87 на Нед 29 апр 2012 10:28, променено общо 3 пъти.
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 16:46
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с Пасат Б4 1.8 Mi ABS
- Двигател: CAXA
не мисля
не го прави постоянно, неончо
- hristo1973
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 18:00
- Автомобил: vw passat b3- skoda octavia 2 1.9
- Местоположение: Сандански
Re: Проблем с оборотите - Пасат Б4 1.8 Mi ABS
Здравей колега
Аз имах проблем подобен на твоя.Задържаше на около 2000обр.Пробвах друго степ моторче,смених TPS.
Проблема беше от вакумните маркучи на моното.
Не знам дали има значение,но аз карам само на бензин.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Като за начало изключи клемата на акумулатора за 10 минути и виж после дали ще се появи проблема. Газ има ли?
Иначе възможните причини са доста - ламбда сонда, ТПС, стъпков мотор...
Най добре е да се види какви грешли излизат.
- Двигател: CAXA
Само с бензин е
Пробвах с клемите - не стана
Може би ще иде на диагностика, или ако някой има мнения и знае свриз някакъв бил в Люлин 3 за 25 лева диагностика... не знам колко е читав.
- Двигател: CAXA
Не е ходил
Ще чака
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Изключи следващия път като го направи буксата отдясно на моното-потенциометъра на дроселовата клапа.Ако паднат оборотите си открил проблема.
- Двигател: CAXA
Zlatina написа:Изключи следващия път като го направи буксата отдясно на моното-потенциометъра на дроселовата клапа.Ако паднат оборотите си открил проблема.
Да нямаш предвид да откача степ моторчето ? пробвах го пдата смисъл играят и като го закача се оправят. А това го прави в движение и то за момент някъде 5-10 секунди, дали и толкова има и после горе долу е добре
Не знам за кое питаш,ако е за стъпковия мотор щях да ти кажа буксата отпред.Казах от дясно,аз го знам потенциометър на дроселова клапа.
- astagator
- Регистриран на: Пон 14 мар 2011 20:26
- Местоположение: България
При мен имаше същия проблем (Б4, 1.8/90 само бензин) - http://vbox7.com/play:cd3ca6f6fd
Но така си беше постоянно... На диагностигката ми казаха - само стъпков мотор. И след като смених стъпково моторче оборотите се кротнаха.. Но на 1100!
И по никакъв начин на загрят двигател не падат под 1100 при празен ход. Понякога се качват зверски и като дам газ се оправят пак на 1100... Някои има ли идея какво друго мога да опитам да нормализирам празните обороти?
(смених и вакуумни маркучета, откачах акумулатора.. без полза)
(Прощавайте, че налазвам темата... )
Откачи синия датчик докато работи,ако не вдигне оборотите значи си е заминал.имаше даже постната снимка с данните в омове ,които трябва да бъдат на датчика замерени при нормалната му работа според температурата
извинете за неграмотноста,на Б4 моно кое се вика син датчик?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Zlatina написа:извинете за неграмотноста,на Б4 моно кое се вика син датчик?
Вероятно за двойният датчик става въпрос!
Колега astagator ,има теми в които е описано как става настройката на степ-моторчето!Има вероятност новото моторче да не се прибира колкото старото ти, а от там и по-високите обороти на празен ход!
viewtopic.php?f=5&t=122760&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5
