помпа на съединителя
kaloiani
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 17:45
Мнениеот kaloiani » Чет 02 ное 2006 17:54
passat маняци! ДАИТЕ СЪВЕТ ЗАПОЧНА ДА НЕ МИ СЕ ВРЪЩА ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ В ГОРНАТА ЧАСТ ТАМ КЪДЕТО Е ПРАЗНИЯТ ХОД НА ПЕДАЛА.Говорих с двама маистори и те са почти сигурни че ставало дума за горната помпа ОБАЧЕ поразпитах и ми обявиха 240лв за това чудолАКО НЯКОИ МОЖЕ ДА ДАДЕ НЯКАКЪВ САВЕТ ИЛИ МАГАЗИН С РАЗУМНИ ЦЕНИ НЕКА ДА НАПИШЕ Л
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 02 ное 2006 19:19
Същия проблем го имах миналата година но при мен се оказа по-малкото зло - долната.Цена - 70 лв без работа.Горната тогава беше 180.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 02 ное 2006 20:56
Това е братле горна помпа н :cry: а съединителя
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Чет 02 ное 2006 21:40
вмагазините на AUTOHELP тази помпа, ако е италианско производство, струва около 120 лв.Потърси комплект за ремонт на тази помпа, струва 20-25 лв
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 03 ное 2006 0:15
А бе според мене нова помпа си е най-добре .Поне си сигурен че работи. По тънкия вариант е с читава помпа втора ръка ако можеш да намериш
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 03 ное 2006 10:21
Смени гумичките на помпата!
По спомен - 6,50 лв.
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 03 ное 2006 17:07
и аз мисла така смени само гумичките,можеш да отидеш и в княжево да ти отлеят на място по сигурно е щото има много ментета.аз сменях на долната помпа и съм доволен
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
помпа
Мнениеот kiko26 » Пет 03 ное 2006 19:02
Ако пасата е до 93г. горната помпа е от 80 до 130лева зависи каква марка е.След 93г са малко по скупи4ки.Успех.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 14 ное 2006 2:20
Около 100-130 лева би следвало да е горната помпа. 99% е от нея проблема, от долната трудно може такъв ефект да се получи.
Може и да пробваш с гумички (мисля до 10лева бяха), лесно се сменят но ако вътре цилъндъра на помпата е ръждясал, ремонта ще има кратък ефект - след месец-два гумичките ще се протрият в грапавата ръжда.
Най-добре я отвори и я огледай хубаво и тогава решавай какво да правиш.
cacho
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 10:27
Мнениеот cacho » Вто 14 ное 2006 20:41
този вид пробеми с друг вид помпа (не на пасат) оригинала струваше.... не помня но цилиндърчето за спирачките беше 180лв
в една от прекита на Симеон има маистор които ги прави ПЕРФЕКТНО
значи щти кажа цени от преди 2-3год 12 лв гона+долна помпа (гумички,маншончета,и почистване) 6 лв цилиндъдче на спирачки пак пълна програма
Не че му правя реклама но..маистора е много добър и пипа сръчно.Има стругове,мругове чисти полира само дето гаранция не дава. Карам вече 2 години и нещо и нямам проблеми..... предполагам ако разпиташ по Симеон ще те упътят освен ако някой във фарума.....не го знае
От него знам че е хубаво да се правят/сменят двете заедно и задължително промивка и смяна на течноста по тръбичката и в помпите.
Crunk_Style
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 16:52
помпата
Мнениеот Crunk_Style » Нед 19 ное 2006 18:14
колеги и моят миксер е болен от същата болест някоя от помпите е но и има и нещо друго губи течност не е от спирачните апарати и няма течове никаде и не знам какво да правя :cry:
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: помпата
Мнениеот Lisho » Пон 20 ное 2006 8:45
Crunk_Style написа:.... но и има и нещо друго губи течност не е от спирачните апарати и няма течове никаде и не знам какво да правя :cry:
При мен имаше подобен проблем. Оказа се, че на задните спирачни цилиндърчета гумичките са заминали и пропускат спирачна течност която се събираше в предпазните им маншончета. Както се казва с минимални количества, но редовно. И няма шанс да се види теч-сълзене защото всичко е в барабана на задните колелета.Едва след като ги разглобих видях за какво става на въпрос.
Успех
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пон 20 ное 2006 12:21
Iavor написа:Смени гумичките на помпата!
Преди време писах по тази, тема и колегите от форума бяха доста отзивчиви. Та по този случай виж това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4%E8%ED%2A
Това което ти казва Iavor е вярно, аз смених гумичките на горната помпа и за 2-3 месеца всичко беше добре. Сега обачи трябва да сменявам и тези на долната помпа. Та съветът ми е следния:
Щом ще сменяваш гумичките на горната помпа, смени и тези на долната за да си оправиш всичко по съединитела!
Успех!
Crunk_Style
Мнениеот Crunk_Style » Пон 20 ное 2006 13:53
мерси за съвета lisho до сега не сам отварял от заде спирачките но не са ми правили и проблем пък и неска видях че между скоростната и свигателя сълзи и имам прадчуствието че е долната и че изстърва вътре в кожуха на скоростнатаи за това не се вижда.утре сам на маистор ще видим какво ще стане и ще пиша
corsair
Регистриран на: Съб 04 ное 2006 0:21
Мнениеот corsair » Сря 22 ное 2006 12:17
Здравейте! И аз имам подобен проблем , и искам да сменя горната помпа. Проблемът е , че никъде не можах да намеря. Така че ще ви бъда благодарен , ако ми кажете откъде да си я поръчам с "Еконт" или нещо от рода да ми я доставят. В София няма начин да я няма , ама тук в провинцията си е е***о м****а. Благодаря предварително.
