ABS на В3 отказа да работи
Здравейте,не зная дали тук трябва да сложа темата,но аз имам проблем с АВS.Пасата ми е B3-35I 91г.лампата ми на ABS свети почти винаги,с изключение в дъждовно време-от там и разликата,не работещ и в дъждовно време работещ ABS.Сега ми светна лампата и на таблото,педала мек,но с по къс ход,от там нататък твърд като на изгасено жигули,ибавно спиране.взех 2 литра DOT-4 на феродо,и при смяната се оказа че двата задни апарата са сухи,течност не достига.Въпроса ми към знаещите,или с подобен проблем е ако отпуша кантара ще се оправят ли ? или се касае за две различни повреди по системата.Не споменах че системата ми е табес марк 02.Благодаря предварително на всички отзовали се.
