Имам проблем с Passat B3 гасне по време на движение
delinquente
Регистриран на: Сря 07 дек 2011 9:25
Мнениеот delinquente » Сря 07 дек 2011 9:44
Колеги докато карах тази сутрин колата почна да хълца, помислих си че ми вършва гаста ипревключих на бензин и същата работа.Заредих и гас и бензин.След няколкокилометра същия проблем и колата спря.Изчаках 5 мин и пак тръгнах и сега съм я оставил на паркинг.Прихълцването е все едно свършва горивото.Някой с предложение какво да правя
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Имам проблем с Passat B3 гасне по време на движение
Мнениеот DimitarBT » Сря 07 дек 2011 10:19
преди да почнеш да разглобяваш каквото и да е било...погледни датчика на хол...който е на делкото.влиза една букса отсрани на делкото.нещо оборотомер да ти прекъсва...да насича?89.9 % съм сигурен че е той...
а и има доста писано по темата...има и търсачка :beat_butt2
delinquente
Мнениеот delinquente » Сря 07 дек 2011 10:34
с обортомера не съм видял да има проблем а и да ти призная почти нищо не разбирам наскоро си я взех 1-ва кола :(
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Сря 07 дек 2011 11:15
кога започва да прекъвса...на студен или топъл двигател.
по принцип може да прекъсва от много неща....виж да няма някаде разхлабена скоба на въздуховода от въздушния филтър към всмукателния колектор...все от някаде трябва да се почне да се проверява.но както си казал че си чакал 5 мин. и после е запалила много ме клони към датчика на Хол... нямам го сниман да ти покажа на снимка.няма как да не го забележиш...на делкото..влиза букса с 3 кабела мисля.извади буксата...напръскай с контактен спрей...ако продължи да го прави...ново делко от моргата..иначе само датчика е някаде около 90 кинта...делко от моргата-50...аз така направих
delinquente
Мнениеот delinquente » Сря 07 дек 2011 11:28
Ще го погледна тва да или ще викна някой приятел който разбира повече от мен и ако трябва ще се сменя :)А аз питах тука от колегите ми в работа възможно ли е да е от гаста да се е запушила нещо.Посъветваха ме да я покарам и малко на бензин ако има няква гняз да се продуха?
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Сря 07 дек 2011 11:58
каза,че като си превключил на бензин пак прекъсва...ако е от казта на бензин няма да прекъсва...
или е този датчик за който ти говоря, или нещо бърка горивната смес.може и да краде от някаде въздух...причините са доста.огледай първо това което не изисква разглобяване или има минимално такова и кажи
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 07 дек 2011 13:24
Изправността на датчика на Хол,може да провериш с светодиоден пробник. :да:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 07 дек 2011 13:24
Като цяло обърни внимание на цялата запалителна уредба.Щом и на газ и на бензин имаш проблем и ти прихълцва както казваш,значи свещи,кабели,бобина,датчик на хол,палец,комутатор и не на последно място клеморед!Точно преди 1месец минах по целия този път и накрая се оказа,че на моменти просто клемата на контактния ключ не дава постоянно ток на бензиновата помпа,и тя ту има ток и работи,ту няма ток и не работи. :да: :да:
Ето и за проверката на датчика на Хол :012:
4i4o-dido написа:
batslav написа:Здравейте имах подобна тема ставаше въпрос за проблем с колата на брат ми голф 3 ГТИ 2.0 115,но при него след 4 дни пълно разглобяване и слагане на датчици(втора ръка) изолирване на чип на ключа и други вече не се сещам какво се оказа датчик на хол но били два(един + още някакъв друг датчик пак там).Успех.
Има начин за проверка-на буксата на делкото /3 кабела/двата крайни са захранване-12v, а средния е импулс към бобината/комутатора/.
Буксата на бобината е същата-а пробата е следната
Измерва се кой извод е +,и между него и средния край се включва светодиод със запоено съпротивление 800-1000ом..При контакт диода свети а при завъртане на стартер трябва да мига/да генерира импулси към комутатора/.Ако не свети се разменят краищата на диода.
Ако до бобината е ОК остава тя
delinquente
Мнениеот delinquente » Сря 07 дек 2011 13:55
Имал съм теч в маркуча които отива за радиатора(в които тече вода)маркуча беше празен и нямах капка антифриз,щото всичко е изтекло.А и това пръзкаше върху свещите :)И така поне открихпроблема.Благодаря на всички!!! за помоща ви Тъпото е че все още нищо не разбирам по колата си, ама и това ще стане скоро :)
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Сря 07 дек 2011 14:07
както казват колегите...има поне 10 причини да прекъсва колата...проверяваш наред.имай предвид...че дори и лек конденз, или малко влага в дистрибуторната капачка...би предизвикало неравномерен работен цикъл на двигателя.диагностиката на даден проблем,и установяване на причината за него е 50% от ремонта :beer
delinquente
Мнениеот delinquente » Сря 07 дек 2011 19:59
става въпрос за гарнитура на термостата,само гарнитурата ли да сменя или целия термостат?Идеи ?
goroman
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
Местоположение: Troqn-Sofiq
Мнениеот goroman » Сря 07 дек 2011 20:25
колега при термостата няма гарнитури има гумени опръстени те се сменят.Е ако са ти здрави пластмасовите фланци :да:
goroman
Мнениеот goroman » Сря 07 дек 2011 20:28
delinquente
Мнениеот delinquente » Сря 07 дек 2011 21:58
:да: Утре отивам към сервиза и ще сменим частта,тъй като аз съм начинаещ и няма да мога сам :cry: и така мерси на всички за помоща, беше много полезна :D
Потребители, разглеждащи този форум: viktor_dimov и 53 госта
