Пасат B5 проблем с акумулатор или утечка
- vulkana
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,ще започна малко от далеко...Миналата година септември 2010 си купих нов акумулатор VARTA SILVER 74Ah ,колата е Пасат дизел 2000г.След около 2месеца експлоатация започна да пада за два дена,след консултация с майстори установихме ,че модула на задна лава врата черпи тока и го изолирахме.Всичко се оправи и така до преди месец и половина.Бях командировка за два дни и като се върнах акумулатора няма ток,никакъв.Заредих акумулатора и така две седмици без проблем докато един ден отново няма никой.Отново го заредих ,но този път ходих на майстор да проверят и за отечка.Оказа се ,че нямам такава т.е. показваше 0,03А.И така отново около две седмици безгрижие до следващия път.Този път отидох в магазина от който си купих акумулатора и го оставих за проверка.На следващия ден бяха заредили акумулатора и пред мен го провериха с една машинария(извинявам се но не съм запознат)като ми обясниха ,че в момента все едно въртят на стартер около 10мин.Оказа се ,че акумулатора според тях е ОК и проблема е в колата ми.Отново на майстор за проверка и така смених трима като всеки по отделно каза че няма отечка колата.За сега освен това е проверен генератора ,зарежда 14,2 ток.колеги дано да е станало ясно ,че малко стана дълга темата,благодаря предварително за съветите.
Re: Проблем с акумулатор или отечка Пасат B5
Лошото в случая е, че са ти го заредили и след това са направили демонстрация колко е мощен. При горепосочените обстоятелства не ти остава нищо друго, освен да го оставиш да си почива за около седмица поне, но при заредено състояние, а междувременно да караш с друг. Ако след изтичането на този период го монтираш и пак има проблем, тогава отиваш и им го връщаш, тъй като активната маса се е свлякла на дъното. Един добър акумулатор трябва да гарантира безпроблемно запалване на двигателя при престой от един месец, при напълно заредено състояние, разбира се и без никаква консумация. Надявам се да съм ти бил полезен.
- vulkana
Благодаря колега,това е вариант който ще пробвам,благодаря за съвета...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
най-добре да си вземеш един мултицет и да го мериш 100% ще го хванеш откъде идва
- vulkana
как точно колега,кое по скоро да меря....замервали сме с мултицет като съм откачвал минусовата клема на акумулатора и е показвало 0,03-4а което показва според мен ,че няма отечка...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
доколкото знам утечка до 0,05 е нормална аз клоня към акумулатора с няколко измервания ще го хванеш
Re: Проблем с акумулатор или утечка Пасат B5
Това, което сте измерили 0,03-0,04 е горната граница на нормалната утечка (40мА), а тя се получава от консуматорите на автомобила. Всяко едно показание над тази граница е ненормално и продавача на акумулатора няма да уважи гаранцията. Тъй като при теб е в нормите, не те накарах да издирваш нещо ненормално, а просто да направиш горепосочената от мен процедура. Успех.
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
колега не ми е силната част токовете, но му закачи един волт,мер на акомулатора и го гледай докато въртиш да палиш, ако ти падне под 9 волта при стартиране, ти е акомулатора, А ако неможеш да засечеш изтичане на ток като пробваш със сваляне на предпазителите, вероятноста е от постоянно включените източници, генератор и стартер, може и там да имаш оттечка. Дано го откриеш какво е, понякога и на мен такива работи ми късат нервите, късмет.
аз знам за 10волта колега.до 9 ако стигне са си цели 3волта падане надолу ..тази акумулаторна батерия ще е сдала багажа много вече
- vulkana
колеги,днес откачих алармата и комфортмодула ....ще покарам така да видя дали ще падне акумулатора,ако не значи ги изключвам тези две неща за отечка...
- vulkana
Колеги вече съм сигурен ,че нещо ми дърпа тока от акумулатора .В момента съм изключил алармата и комфорт модула.Оставих колата два дни без да я карам и акумулатора беше паднал.Ще търся майстори ...
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
vulkana написа:Колеги вече съм сигурен ,че нещо ми дърпа тока от акумулатора .В момента съм изключил алармата и комфорт модула.Оставих колата два дни без да я карам и акумулатора беше паднал.Ще търся майстори ...
Какво ти е радиото,ако не е оригиналното-99% е от него.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Да не пускам нови теми - между другото как замервате консумацията в покой ? Преди малко мерих моя акумулатор с мултицед - на милиампери но показваше 0.00 . Меря го на самите клеми на акумулатора . Така ли се мери и нормално ли е да показва че няма консумация при положение че фабричната аларма си е активирана и хич да не е дърпа някакъв ток.
Просто исках да видя дали имам утечка че акумулатора ми даде фира и след 2 седмици престой на колата няма грам ток - ама грам . 4 години го карам и чак тази зима го отворих да видя какво е дереджето ... долях около 600-700 грама дестилирана вода .След това покарах около 700 км да се зареди, но уви явно е тоталка
myrshavija
За да мериш ток, свързваш уреда последователно - трябва да откачиш поне едната клема.
- vulkana
аз откачвам минусовата клема на акумулатора и така я замервам...а на колегата където ме попита за радиото -радиото е оригинално
