Проблем не загрява! Б5 1,8 125 к.с.
korlleonne
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 17:07
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги. Имам следния проблем от няколко месеца пасата не ми вдига температурата до 90 градуса?!!! А стои някаде на около 70 + - 2,3 градоса нагоре надоло! тайкато не сам в бг и тука майсторите по4наха да ми развиват страшни теории иси мисля че искат да ми вземат само парите! Бихте ли ми дали някой съвет какво да направя? Благодаря ви предварително! Колата ми е Пасат 97г 1.8 20в 125коня салон!
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем не загрява! Б5 1,8 125 к.с.
Термостат.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Термостат и за всеки случай си провери състоянието на синия датчик който дава сигнал към уреда на таблото.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
gr_kanev написа:Термостат.
+1
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
1.
и после
и после
Термостат.
korlleonne
благодаря много колеги за помоща! До няколко дни ще кача резултатите
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Имах абсолютно идентичен проблем,като твоя. Температурата едвам стигаше 50C дори и при тормоз не можех да я докарам 90Ц. По-надолнище веднага сваляше температурата,проверихме сложихме нов-термостат сега всичко е ОК.
- muns61
- Местоположение: pleven
Преди да сменяш термостат, остави колата да работи на място, за да включи вентилатор. И виж колко показва.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
muns61 написа:Преди да сменяш термостат, остави колата да работи на място, за да включи вентилатор. И виж колко показва.
Колега B5 не е с вентилатор (ел.перка),а с виско съединител.
- muns61
Докато стегне виското, проверява се с картонче.
