Падане на обороти Пасат Б3
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 16 дек 2011 1:55
Здравейте колеги.След няколко вечери четене на тази тема, не откривам проблем със абсолютно същите симптоми като моите eusa
Когато карам колата на скорост нямам проблеми,но когато изключа от скорост оборотите падат бавно (поне според мен) и когато вече стигнат нормалните за ПХ падат още по-надолу кум 600 потреперва колата и се нормализират.И така всеки път,когато изключа от скорост.Когато напомпам спирачката също става така.Това ясно за вакуума от колектора-проверен е не смуче нищо.Все си мисля,че е нещо по вакуумите ми.
Двигателя е РП.Схема на вакуумната част някой има ли ?Също така изпод кутията на филтъра излиза едно маркуче и отива към моното,а ми казаха,че би трябвало да са 2 .. така ли е ?
Сменен е преди 2години близо тампона под моното,ламбда сондата,така че смея да ги изключа от виновниците.Разхода е в нормалните граници към 11-12 градско ,предимно студено каране death
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Падане на обороти Пасат Б3
Мнениеот kossel » Пет 16 дек 2011 7:35
Погледни да не смуче въздух от маркучето на сервото на спирачките.
gogo102
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 16:25
Местоположение: Силистра
Мнениеот gogo102 » Съб 17 дек 2011 11:08
Като паднат оборотите до 600 и след това се възтановят до 1000,това постояно ли го прави или само веднъж като изключиш от скорост.Моята правеше така когато и е на место,но на загрят двигател и оборотите варират от 600 - 1000 постоянно.Оказа се че е богата смес.Увеличих му малко въздуха и се нормализираха оборотите.
ПОздрави!
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 17 дек 2011 18:42
gogo102 написа:Като паднат оборотите до 600 и след това се възтановят до 1000,това постояно ли го прави или само веднъж като изключиш от скорост.Моята правеше така когато и е на место,но на загрят двигател и оборотите варират от 600 - 1000 постоянно.Оказа се че е богата смес.Увеличих му малко въздуха и се нормализираха оборотите.
ПОздрави!
А от къде успя да му увеличиш въздуха???? :shock
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 17 дек 2011 19:05
Дано да не е пипал стопорния винт на дросела!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 18 дек 2011 1:13
колата когато е студена не го прави този номер по простата причина ,че е богата сместа и не се поколебава да пада .. :lol: (тоя змей дърт :lol: )
като стигне 70 започва това колебание :roll: днес карах абсолютно същия мотор на чичо ми и на неговата го няма това..също така като натисна до 2500оборота и като пусна след 1-2секунди са на 850,а при мен поне 4секунди плавно падане :screwy
Маркучето на сервото го видях,но не пропуска или поне така мисля :да:
gogo102
Мнениеот gogo102 » Нед 18 дек 2011 10:47
Моя Пасат е 2000куб.16v.136к.с и е с Механична Инжекция.На клапата за въздуха има за регулиране със Шестограм.Като загрее двигателя започва да клати оборотите.Тогава с шестограма завърташ съвсем по малко(по 1 милиметър) наляво докато спре да ги клати.Това е.Аз така си оправих проблема.Моя извод е че въздуха му е бил малко,а като завъртиш със шестограма наляво му увеличаваш въздуха.
Успех!
Поздрави от Силистра!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 19 дек 2011 7:09
gogo102 написа:Моя Пасат е 2000куб.16v.136к.с и е с Механична Инжекция.На клапата за въздуха има за регулиране със Шестограм.Като загрее двигателя започва да клати оборотите.Тогава с шестограма завърташ съвсем по малко(по 1 милиметър) наляво докато спре да ги клати.Това е.Аз така си оправих проблема.Моя извод е че въздуха му е бил малко,а като завъртиш със шестограма наляво му увеличаваш въздуха.
Успех!
Колега в голяма грешка си за шестограмчето.От този шестограм се регулира плунжера на горивния разпределител колко бензин да ти пуска.
gogo102
Мнениеот gogo102 » Пон 19 дек 2011 21:17
Този шестограм за който аз писах е за регулиране клапата за въздуха.Смятам че не греша защото като го въртя променя се и положението на клапата
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 19 дек 2011 23:11
колеги днес спрях по-рязко,защото ми се наложи да пускам паяк,който ме засече на два пъти при местенето ми ,за да му направя път (който в последствие получи ключ 10,13 в челното стъкло eusa )
оборотите ми чукнаха 1200 при 70градуса температура .. натиснах няколко пъти газта и се оправиха.моторчето за празния ход ли да виня за това ? :talk:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 20 дек 2011 5:58
gogo102 написа:Този шестограм за който аз писах е за регулиране клапата за въздуха.Смятам че не греша защото като го въртя променя се и положението на клапата
В Грешка си и то голяма. scare scare
Колега наясно ли си как работи тази система.Разгледай схемата и ако си малко технически грамотен ще разбереш къде ти е грешката.
А и тук става въпрос за моно инжекцион,а не за мех.инжекция.
gogo102
Мнениеот gogo102 » Вто 20 дек 2011 6:30
Навярно си прав Колега.Аз съм се позаблудил,Но така си оправих проблема
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 22 дек 2011 19:19
колеги нещата с колата загрубяха .. :banghead: днес до 200 реши да смъкне празния си ход тази кола .. после 500 .. после 700.спрях и напръсках с вд40 там където е пружината ,която връща лостовата система за положението на дроселовата клапа.запалих колата ПХ беше 2000 оборота.загасих я напръсках пак ,мърдах го целия механизъм да симулирам пълна газ и го пусках от най-горно положение сам да стигне до долу.след това запалих и нямаше проблеми..но 10на км нямаше проблеми :banghead: после пак старата песен на нов глас.зомбирах се вече в търсачката за моторчета за празен ход.други възможни проблеми ,за които се сещам са тампона на моното,който утре ще проверя ,диодния клапан между сервото на спирачките и колектора.. :screwy
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 22 дек 2011 19:38
Пробва ли да откачиш t датчик ?
Клемата на акумулатора ?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 22 дек 2011 23:17
клемата я бях откачил и не ми правеше проблеми,но преди да се прибера вкъщи преди малко пак започна да играе,но не падаха ниско,а сега заставаше за малко на 1100 и после падаше мноооого бавно до 900 при ~70градуса eusa
както казах тези дни на radotom " кола с характер eusa " :lol:
утре ще разклатя цялото моно наляво надясно и ако съсне или почнат да играят хоро оборотите ще се действа ,следваща мярка ще бъде стъпково моторче.мога ли да измеря нещо на буксата му ,за да проверя годността му ? предполагам съпротивление ,което да се променя в някаква посока като го движа или бъркам ,че не мога да намеря информацията,която ми трябва все още ?
датчика ще му меря утре съпротивлението по една таблица ,дадена тук във форума преди време mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, lucifer и 62 госта
