Здравейте Колеги, понеже съм решил да сменям спортното окачване(пружини+амортисьори) на Пасатко с обикновенно.Искам да знам дали е същото на 4х4 и на кола само с предно?СЪщо има ли разлика между седан и комби?
Благодаря предварително.
B.5.5 4х4 еднакво ли е окачването като само с предно задвижв
Re: Еднакво ли е окачването на B.5.5 4х4 и само с предно задвижв
Не е същото. При 4x4 отпред и отзад е с макферсон т.е. амортисъора минава през пружината. Наведи се и си виж какво имаш под колата. Мисля, че за комби задните пружини и амортисъори са малко по-усилени от тези на седана.
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Наистина отпред и отзад във пружините са амортесьорите.
От Б5 синхро същото ли е?
От Ауди А6 не съвпада ли също?
- Cheater
Темата е стара,ама аз да си питам.От 2.5тди 150кс комби 4х4 същите ли са амортесьорите и пружините като на 1.9тди комби 4х4?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Пружините от 2.5 тди са по-дървени от тези на 1.9. Ако говориш за предни - сложиш ли от 2.5 на 1.9, колата става поне 3-4 см по-висока и с доста по-дървена возия (преди месец го играх това с една В5-ца).Ако говориш за задните - около 1см по-висока и не се усеща да е по-дървена. Обратното не е вариант,защото ще влачи корем по земята...
До колкото си спомням предното окачване при Пасат 4 моушън и обикновения Пасат само с предно,е едно и също като конструкция (като дебелина и твърдост на пружините не знам вече) и би трябвало да е взаимозаменяемо,иначе както и колегата е посочил - отзад нямат нищо общо.
- Cheater
Благодаря за инфотоИ последен въпрос,от Б5 става ли на Б5.5?
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
А аз мога ли да попитам... Пасат Б5 седан и Пасат Б5 комби- еднакво ли им е окачването отпред и отзад. За отпред ясно, за отзад по- скоро ми е въпроса. Не като здравина и твърдост, а просто дали става
V@lDo написа:Не е същото. При 4x4 отпред и отзад е с макферсон т.е. амортисъора минава през пружината. Наведи се и си виж какво имаш под колата. Мисля, че за комби задните пружини и амортисъори са малко по-усилени от тези на седана.
В случай , че не си прочел няколко мнения по нагоре
