Ангренажен ремък на Пасат B5
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пет 14 яну 2005 10:11
Ще го сменявам, но в Unitrade-X ми искат скромната сума от 1000 лв. Въпроса ми е от къде да си купя всичките ремъци и ролките и къде да ми ги сменят? Разбрах, че в Ауто Плюс имали такива неща.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 14 яну 2005 10:19
Цената не идва толкова от частите, а от работата, защото се откача предна маска, брони, фарове, радиатор на двг, абе изобщо цялата предница
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Пет 14 яну 2005 10:26
brabus написа:Цената не идва толкова от частите, а от работата, защото се откача предна маска, брони, фарове, радиатор на двг, абе изобщо цялата предница
Питах само за частите 700 лв. Става да се смени отдолу под кората, без да се сваля бронята. Виждал съм го!!
Edit: Абе на мене ми е ясно, че е скъпа процедура, но не смятам че това удоволствие струва 1000 лв.:)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 14 яну 2005 12:46
Ааааааааааа, колега, има къде къде по-скъпи смени на ангренажния ремък, като се сетя за съседа с Ауди ес8, мисля че това удоволствие му струваше около 3000лъва :D
morpheus
Регистриран на: Пет 25 фев 2005 11:56
Мнениеот morpheus » Пет 25 фев 2005 12:28
Аз тая процедура B5 TDi я правих някъде през есента на 2004. Вярно, че в Unitrade никак не е евтино, но лично аз гледам да се придържам към факта, че има неща по кола с които шега не бива. И смяната на ангреажния ремък (особенно пък ако е дизел) е едно от тях. Е, не е чак 1000лв. В Unitrade като я разкостят (колегата е прав, че се едва ли не се смъква цялата предница) ще ти предложат да ти сменят още куп ненужни неща за да "... не трябва да идваш след 20000км. пак". Затова те съветвам (ако решиш да ти я правят там) да си отделиш един ден (горе-долу толкова трае манипулацията) и да висиш там докъто я работят. Те ще те питат дали искаш да се смени това или онова, а ти вече трябва сам да си прецениш като си занеш финансовите възможности. Все пак не го прави в събота, защото въпреки, че сервиза работи до 18.00 (говоря за този в Дружба) барчето им почива и ще изкукуригаш тотално. Но да се върнем на темата: Добре е предварително да се запознаеш какви "консумативи", намиращи се около ремъка, на какви километри/години се сменят защото както казах те ще ти предложат едва ли не нов двгател да ти сложат (ама на хората това им е работата - да "сапунисат" клиента, че видиш ли незнам си какво си било добре да се подмени - магазина трябва да работи, все пак печалбата е над 25% при продажба на оригинални резервни части). На едно приятелче при смяна на ангр. ремък му казаха, че трябвало да се подмени и водната помпа (+около 300лв. с труд и ДДС) на ... 80,000км. щото VW така казвали ! Ако си направиш справка в Autodata ще видиш, че препоръчвания срок за експлоатация на въпросната водна помпа е 150-200,000км. Нали обърна внимание "препоръчван срок на експлоатация" ... и на 300,000 може нищо да и няма на водната помпа (е, да, но може и на 10,000 да се скапе). Така, че добре е да си там и да гледаш както какво правят, така и какво ти предлагат. Иначе цялата работа с ролки, ремъци и разните му там тръкалца излиза около 450-500лв. с труда и с ДДС-то
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 26 фев 2005 10:29
пича ми каза че го е сменил при някакъв майстор и всичко било на 6.
ключ.
