Проблем с отоплението? Б5
Извинявам се за може би наивния въпрос, но кажете все пак - проблем ли е, че при положение на ръчката /на таблото/ за избор на температурата в крайно дясно /мах. топло/ и вентилатор на 0, и при загрят двигател, от въздуховодите в купето да влиза студен въздух. /колата е В5 - 98г. с климатик/. Питам защото на Полото на жена ми, при това положение на ръчките влиза топъл въздух. /Полото е без климатик/.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: Проблем с отоплението?
има нещо по управлението на клапите.Електроника какво да се прави.
policemen82
- Регистриран на: Пон 28 ное 2011 18:43
- Местоположение: vraca
Re: Проблем с отоплението? Б5
аз имам същият проблем при мен е климатроник,пускам на топло и духа хладко,казаха ми че най вероятно е радиаторче ама маркучите са топли,най вероятно някоя клапа,някой имал ли е същият проблем и как го е отсранил
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Те маркучите които влизат може да са топли,ама ако радиаторчето е задръстено с някви карантии...
Значи плоблемът е такъв: Преди време, когато пробвах бутоните на климатика, при включен вентилатор на някоя степен и при натискане на бутона за вътрешен въздухообмен /който би трябвало да затваря клапите, нали?/, вътре в таблото изведнъж нещо започваше да трака ужасно силно. Реших, че или е счупено нещо, или във въздуховодите е попаднало нещо от вън. Майсторите решиха, че проблемът е във вентилатора и го смениха. След това тяхно деяние тракането изчезна, но пък остана /или се появи - не знам/ нахлуването на студен въздух и при включен и при изключен бутон за вътрешна циркулация и при изключен вентилатор. С други думи - майсторите си взеха паричките за подмяната на нещо /което може би не трябваше да се подменя изобщо/, а проблемът си остана! Това е.
