ниакои ще ми каже ли каква е подражката на б5 1.8i произвотство 2000г
mod edit: vaskoto1
поддръжката на б5 1.8i
Re: подражката на б5 1.8i
Освен че очевидно ти е нужен кратък курс по правопис бих искал да те запитам дали си си направил труда да поразровиш малко из този форум? Уверявам те има писано достатъчно по въпроса. Ще намериш и ще научиш интересни неща. Но за да не те обезсърчаваме като новодошъл - с две думи не е евтина. Ако обаче имаш около 1000лв на месец доход и не изплащаш ипотека ще ти е поносимо.gines написа:ниакои ще ми каже ли каква е подражката на б5 1.8i произвотство 2000г
Ето ти приблизителни стойности:
около 1000лв ще ти е каското, смяна ремъци не по-малко от 5-600лв в квалифициран сервиз, масло/филтри не по-малко от 100лв, носачите (ако са заминали) около 300лв парчето, маншон полуоска 45лв, накладки предни ATE 70-90лв комплект
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Наскоро правих планови ремонти и поддръжка на колата.Ето цени:
маслен филтър 8,20
въздушен на бош 20,4
горивен на бош 22,00
филтър на клима на бош 27,00
каре външно дясно 182,00
носачи долни по 130лв/бр
накладки задни испански 27,00
Когато купих колата смяната на ролки ,ангренажен ремък ,пистови ремъци и обтяжна ролка 480 лв.това е от мен,Колата ми е от аватара.
маслен филтър 8,20
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
sasho_mf написа:При преглед на предница в сервиза на Кастрол преди бетонния мост в Пловдив по посока към гарата се установи че и двата са ми за смяна пониже са разбити.При запитване от моя страна ми беше отговорено колко струват и колко ще ми струва да се сменят/работата/ - около 40лв.Не аз си измислям тази цифра.
Кои два. Напасата са общо осем ако се не лъжа. Такава цена няма. Най евтиния е 110 лева
Сигурно става въпрос за накрайници
