един принципен въпрос - дали е нормално двигателя на пасата 1.8 РП да издава един свистящ звук усилващ се с оборотите, все едно леко турбо ?
Звука равномерен, като от силен вятър който духа в комин, като набираш сякаш по мощна става
Не е силен но се чува и в купето.
Не от трансмисията , не се чува от там и зависи само от оборотите.
Не е от алтернатора и при свален ремък го има, не мисля че е от ангренажния ремък и ролката - като сваля капака не се усилва, а и не идва от там.
Не ми се ще да е от хидравликата или водната помпа
Може ли да свири маслена помпа ?
Може ли да свири въздух при не добре уплътнени вх/изх. колектори ( на такова ми мяза най-вече ) ?
Роман изписах ( ама шото не ми се пипа нищо по колата
. Аз също се изненадах когато моят "пасатор" започна да го издава това турбо звучене, когато подам газ. При мен лично този звук изчезна след като смених водната помпа, просто беше си и дошло времето.
