Passat B4 неможе да включи/изключи от скорост
zoomer
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 19:36
Мнениеот zoomer » Пон 28 ное 2011 14:22
Пасата е 1.9тди
от вчера като е на свободна и е запален двигателя - неможе да вкара скорост (лоста не влиза и се чува хъркане).
Ако случайно пък влезе, после като се натисне съединителя все едно все още е на скорост.
Имам чувството че съединителя не отделя въобще.
До колкото знам трябва да е със саморегулиращо жило (довечера ще погледна), но приемам идеи в какво може да е проблема.
Мерси предварително.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B4 неможе да включи/изключи от скорост
Мнениеот pas1.8mi » Пон 28 ное 2011 16:30
Би трябвало да си с помпи!Има ли масло в скоростите?По какво съдиш,че не отделя?
zoomer
Мнениеот zoomer » Пон 28 ное 2011 16:54
Когато натисна съединителя при запален двигател и се опитам да включа на скорост все едно не е натиснат съединителя въобще. И преди това когато стана за първи път, колата се движеше и като натиснах съединителя не изключи от скорост (даже щях да вляза в една друга кола заради това)
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Пон 28 ное 2011 17:11
Провери първо за теч по помпите на съеденителя,а като напомпаш появява ли се?
zoomer
Мнениеот zoomer » Пон 28 ное 2011 17:23
Не се появява (довечера пак ще проверя)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 28 ное 2011 17:24
Не е със жило , със сигурност е с помпи . Ако нямаш загуба на течност , търси проблем в горната помпа !
Не е невъзможно да има и механичен проблем със съединителя .
zoomer
Мнениеот zoomer » Пон 28 ное 2011 18:46
няма загуба на течност, току що проверих, как да тествам горната и долната помпи?
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 28 ное 2011 21:08
Провери си жилата .
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Пон 28 ное 2011 21:30
А на мен ми прилича на заминал си съединител(поне това беше до мен ). Аз го имах същия проблем но ставаше само със задната-хърка при влизане и не може после да се изключи особено при загрял двигател. Съединителя на пасата е с помпи и доколкото са ми казвали не може да се регулира. Но проблема е че до теб е станало изведнъж а не постепенно както се влошаваше до мен така че дано да минеш с нещо по лекичко.
hooligan_6683
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
Автомобил: Passat b6
Двигател: BWA
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот hooligan_6683 » Пон 28 ное 2011 21:38
Ivelin написа:А на мен ми прилича на заминал си съединител(поне това беше до мен ). Аз го имах същия проблем но ставаше само със задната-хърка при влизане и не може после да се изключи особено при загрял двигател. Съединителя на пасата е с помпи и доколкото са ми казвали не може да се регулира. Но проблема е че до теб е станало изведнъж а не постепенно както се влошаваше до мен така че дано да минеш с нещо по лекичко.
:да: И според мен е съединителя по точно притискателя.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 28 ное 2011 21:57
red rider написа:Провери си жилата .
Жилата на кое ?
Впрочем , може да има нещо по лоста и жилата на скоростната кутия .
Към автора на темата : не усещаш ли разлика в силата с която натискаш , педала случвало ли се е да потъне и да го теглиш с ръка от пода mhihi , доста глупава ситуация , но ми се е случвало :D . Ако нямаш подобни признаци , значи може да се е случило нещо със съединителя .
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Пон 28 ное 2011 22:16
Имах същия проблем с моя таралясник през лятото. Пасат В3 . Паркирам си пред районното сутринта и всичко си е ОК. Привечер паля натискам съединителя и ...........нема никой. Помпите в изрядно състояние..натискам съединителя, но "никой". Включвам за задна преди да запаля и т.н. до сервиза на мой приятел. Пред мен свали скоростната кутия и се оказа, че е паднала пружина на феродния диск. Просто си бе паднала в кожуха на скоростите и съединителя никакъв го нямаше. Всичко друго като степен на износване и т.н. беше в идеално състояние. Факт просто така се бе получило. Не съм "тормозил" колата сутринта, карах съвсем нормално и я паркирах на паркинга.....
zoomer
Мнениеот zoomer » Пон 28 ное 2011 22:19
Първа си влизаше трудно от както го помня тоя пасат, и като включиш втора, първа влизаше без проблем.
Иначе като се замисля през последния месец ми се е случвало да немога да вкарам скорост, и като припомпя съединителя си влиза.
За жилата, какво да им гледам? Когато двигателя е изгасен си влизат скоростите.
illy1977
Мнениеот illy1977 » Пон 28 ное 2011 22:19
След което така и така всичко бе демонтирано, сложих комплект нов съединител. Няма да го отварям всеки ден...............От тогава всичко е ОК.
illy1977
Мнениеот illy1977 » Пон 28 ное 2011 22:22
Виж маслото в скоростната кутия, имах проблем преди около година, когато го взех от една автокъща с механизма на скоростния лост. Според мен е проблем със жилата на скоростите. Ако съединителя отделя направи реглаж на тия измислени жила.
