Как се сваля предната броня на Passat B5.5
kocelino
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 17:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот kocelino » Съб 07 яну 2012 22:14
Здравейте,
С падналия мокър сняг се появиха и проблемите ми с моя passat.По принцип аз съм си виновен , но вече е късно.
С пълен назад за да изляза от дълбокия сняг си откъснах предната броня. Парчета пластмаса, увиснала броня и т.н. Ужасссссссссссс :banghead:
Молба та ми е, можели някой да ми даде идея как се сваля бронята(къде е закрепена)за да мога да почна да мисля как ще я лепя, занитвам, заварявам и боядисвам.
На нищо не прелича и съм бесен как мойах да изглопя да карам на зад и то в мокър тежак сняг който се набира отдолу :banghead:
Снимков материал ще е чудесно
БЛАГОДАРЯ ВИ! :applause:
Последна промяна от gr_kanev на Нед 08 яну 2012 21:30, променено общо 2 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Как се сваля предната броня на Passat 5
Мнениеот zfa159 » Нед 08 яну 2012 0:19
Ти ако си минал само с бронята,си екстра :) Предивд колко е близо до другите неща (радиатори,пластмасата около тях и т.н.),ще е учудващо да не си прецакал и нещо друго :)
Иначе трябва да знаем дали става дума за Пасат В5 или за В5.5 ,защото имат разлика в закрепването на бронята.Иначе са 20-тина крепежчета,ако има и толкова.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 08 яну 2012 0:50
kocelino
Мнениеот kocelino » Нед 08 яну 2012 9:59
Мерси за линка. Аз това го намерих с търскачката, но ми се искаше ако може да видя някъде нещо със снимки. дори и ако е друг чужд siteл
Passata ми е 2002г., 1.9tdi, 96kw, 5 скорости механична кутия, комби, модел Variant
Имали разлика между отделните модификации на 5-та серия?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 08 яну 2012 11:42
Пасата ти е В5.5.Въпроса ти е имали разлика в захващането на бронята на отделните модификации или нещо друго?
kocelino
Мнениеот kocelino » Нед 08 яну 2012 13:17
Дали има разлика между B5 i B5.5?
Абе най добре май да запретвам ръкави и да я подхващам с разглобяването да видя какви са пораженията.Ама малко да се по стопи този кашок че нямам гараж и вънка е леж
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 08 яну 2012 13:34
kocelino написа:Дали има разлика между B5 i B5.5?
Колегата ти е отговорил по-горе, ама трябва да се чете! :idea:
zfa159 написа:Иначе трябва да знаем дали става дума за Пасат В5 или за В5.5 ,защото имат разлика в закрепването на бронята.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 08 яну 2012 14:20
мога да кажа за б5 как е захваната - при б5.5 едва ли има някаква огромна разлика - та има 2х3 болта към предните подкалници , отдоло има 3 болта , 2 болта под мигачите и отгоре мисля около 5 болта - те се виждат като се вдигне капака .
kocelino
Мнениеот kocelino » Нед 08 яну 2012 17:22
ОК, Благодаря Ви :applause:
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Re: Как се сваля предната броня на Passat B5.5
Мнениеот paaco » Пон 09 яну 2012 11:38
Ако не си я свалил малко нагледно. viewtopic.php?f=6&t=298819&start=0
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 09 яну 2012 12:07
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, koko__2002 и 25 госта
