Пасат 1,8 моно.Кое държи обороти когато мотора е студен?
niksan7322
- Регистриран на: Вто 03 яну 2012 20:06
- Местоположение: pleven
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
Re: Пасат 1,8 моно.Кое държи обороти когато мотора е студен?
датчика на тройника
е гати отговора - те това е тройник и може да има два и три датчика? кой? това не е отговор!
синият от групата датчици за охл система!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
А ако няма син
Автора да каже повече за колата и за проблема ако иска да получи смислен отговор
Обаче първо може да
Обаче първо може да
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
niksan7322 написа:Пасат 1,8 моно.Кое държи обороти когато мотора е студен?
стъпковия мотор ти поддържа оборотите, независимо дали е топъл или студен. При студен държи по-високи, отваряйки малко повече клапата. Просто и ефективно
- пинко
rudoni написа:е гати отговора - те това е тройник и може да има два и три датчика? кой? това не е отговор!
какъвто въпроса такъв и отговора
е ,па да !има тройници с 2 и 3 датчика ! но едните са датчици , а другите шалтери!изучете си колите и тяхното устройство!
- пинко
нека колегата който е пуснал темата да каже каква му е колата и какъв му е проблема инече само си тропаме зъбите
- Dpop
- Автомобил: VW
За много години.
Ето част от темите по въпроса колега. search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8++%2B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD++%2B%D1%85%D0%BE%D0%B4++%2B1++%2B8++%2B%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE++&fid%5B%5D=6
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Аха, еми ако датчика е един сдвоен (2в1) - кой не е изучил устройството на колите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
