Вътрешна циркулация
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Вътрешна циркулация
Мнениеот mely » Чет 09 ное 2006 10:38
Колеги само аз ли нямам клапа за вътрешна циркулация?Нямам такъв бутон или понен не виждам.Като карам зад някой трабант направо се удушявам :dontknow:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 09 ное 2006 11:02
Може би имаш бутон "econ" :roll:
mely
Мнениеот mely » Чет 09 ное 2006 11:05
нямям никакъв такъв .На средната конзола са само ключа за нагревателите и за фара за мъгла
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 09 ное 2006 11:09
Извинявай ама климатик имаш ли?
mely
Мнениеот mely » Чет 09 ное 2006 11:12
Не :oops:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 09 ное 2006 11:35
За да не пускам нова тема ще питам в тази. От известно времемай клапата май не работи. Някой имали си на представа в какво може да е проблема.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 09 ное 2006 12:23
Ее, пишете какво имате в колата като питате нещо!
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Чет 09 ное 2006 12:26
Мисля, че може да се затвори. Една от врътките на баща ми бившия пасат можеше да се врътне под минимума и така затваря клапата (мисля на вентилатора беше - върти се под 0-ата степен).
mely
Мнениеот mely » Чет 09 ное 2006 15:47
Да ама аз искам и вентилатора да работи и клапата за външен въздух/ако има такава/ да е затворена :D
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 09 ное 2006 16:58
Не може при всички - и при мен няма вътрешна циркулация на въздуха. А на жена ми нафтовият "японец" си има! :(
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Чет 09 ное 2006 17:29
Ох, и на мен тази рециркулация ми е нещо чужда...
С обикновен климатик съм, има два бутона АС-за вкл./изкл. и един с една завъртяна стрелка - уж за рециркулация.
Е да ама тоя последния, както и да го държа натиснат - с или без включен климатик, с или без включен вентилатор, отпред като има някой "димящ" си е... :weep: , леле пък какъв кошмар е през единия от тунелите при Витиня с двупосочното - там затварям врътките ръчно на всички духалки в купето щото не се диша.
Та моля, някой ако знае този /тези/ бутон за рециркулация какво точно командва, ако е клапа как я командва и къде се намира тя?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 09 ное 2006 20:21
dmitko написа:Ох, и на мен тази рециркулация ми е нещо чужда...
Ами това е бутона,няма кой друг да е :) А ако усещаш външни миризми значи или не си го натиснал навреме или клапата която той командва не се затваря или ....имаш много отзявки в купето и от там влиза външен въздух :lol:
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пет 10 ное 2006 12:13
dmitko написа:Та моля, някой ако знае този /тези/ бутон за рециркулация какво точно командва, ако е клапа как я командва и къде се намира тя?
Колега, този бутон не работи когато си нагласил да духа на предното стъкло - може това да ти е проблема. Рециркулацията на някои коли работи когато духа на краката и пр. , но не и когато духа на предното стъкло. Пробвай, може пък и да се получи.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 10 ное 2006 13:45
аз си топля краката като включа този бутон
сори за спама ама нали е петък,само дето темата не е тази :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 10 ное 2006 14:32
vladtod написа:аз си топля краката като включа този бутон
Баце, внимаай, че щом стига чак до петите... mhihi mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: krisko0079 и 131 госта
