Проблем с кората на вратата Б 5
VRAJDEBEC
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 13:58
Здравейте колеги и ЧНГ!!! Онзи ден в студовете (-11) цъкнах да сваля стъклото на шофьорската врата и нещо изщрака и сега сваля нормално , но като го вдигам и се посуква и вдига само от едната страна.Махнах тапицерията и открих че вътре е някаква поцинкована ламарина която е закрепена с много яки нитове.Въпросът ми е - трябва ли да ги разпробия за да сваля тази ламарина или има и някакъв друг начин? И евентуално какво се е счупило вътре и има ли лекуване...? Благодаря ви предварително!
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Re: Проблем с кората на вратата Б 5
При мене ламарината е с болтове ,а за усукването предполагам е водач.
VRAJDEBEC
Станимир 45 написа:При мене ламарината е с болтове ,а за усукването предполагам е водач.
То и при мен имаше болтове , ама има и четири нита...!
А относно този водач...боли ли много или е лесно решение?!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Защо не отидеш на майстор?Май ще трябва да се махне и прозореца ама сам човек е трудно.Аз ходих за да ми сменят бравата и тази ламарина се маха но не се махат никакви нитове!А този водач ще си го търсиш от някоя морга.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Нитовете държат бравата. За да я махнеш трябва да отвиеш винтовете отстрани на вратата и така излиза бравата заедно с ламарината. Също така трябва да свалиш стъклото до едно положение в което се отвиват два болта скрити под големите гумени тапи на ламарината. Това е за да можеш да вдигнеш стъклото и да махнеш ламарината с бравата. После гледаш и намираш проблема...
