Разр. масло, ужасен разход на бензин 98г., 1,6, пълна инж.
lorein_
Регистриран на: Вто 08 мар 2011 15:47
Местоположение: pz
Мнениеот lorein_ » Чет 05 яну 2012 11:37
Здравейте, колеги! Имам проблем с маслото на Пасата. При последната проверка установих, че се е качило доста и е станало течно като водичка. Има мирис на бензин. Сутрин при потегляне от ауспуха хвърля ужасна чернилка и сажди. Колата гори 16/100. Карам я предимно на къси разтояния, но и така този разход ми се струва огромен! scare Преди гореше 10/100 градско. Имах проблем с оборотите, но след смяна на темп.датчик заспаха. Сменени наскоро са ремъка и ролките. Антифриза уж е добре, макар че е доливано син към червения. Не съм сигурен, че е допустимо, но като не разбирам се доверявам на съвети. Четох из форума, че не бива да се смесват различни цветове антифриз. Ако някой има предположения за проблема с маслото , да казва! Като начало ще го сменя ... но ако е гарнитурата
Иначе Пасата е B4, 98г., 1,6, пълна инжекция, само на бензин.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Разредено масло, ужасен разход на бензин
Мнениеот nokiangage » Чет 05 яну 2012 11:41
Колега я да доуточним колата ако е 98-ма е Б5, а не Б4-ка, цвета на охладителната течност какъв е сега(наистина не е трябвало да ги смесвате)? Маслото на колко километра е и кава марка?
dupok
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
Местоположение: dolno nanagorni6te
Мнениеот dupok » Чет 05 яну 2012 13:48
Значи,колега,може да има връзка и проблема с оборотите и с маслото.Ако ти не е работила добре може да е имало неизгоряло гориво,което през цилиндрите влиза в картера!Смени маслото и следи дано се оправи
lorein_
Местоположение: pz
Re: Разр. масло, ужасен разход на бензин 98г., 1,6, пълна инж.
Мнениеот lorein_ » Сря 11 яну 2012 11:09
Здравейте, колеги! Смених маслото. Старото беше Superway 10W-40 на 7400 км, сега сложих Кастрол. Интересното е, че последния път когато проверих старото някак си изглеждаше нормално, не беше като преди толкова втечнено, сякаш примесът се беше изпарил :shock Имаше смазка, но го смених. Сега ще наблюдавам за количеството му. Дали е възможно ако вкарва бензин той да се изпарява?
А към колегата за модела на пасата, Б4 е , наистина год. на производство е 97. Антифриза е червен, към него е доливано син след смяната на ангренажа.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 яну 2012 11:36
lorein_ написа:Интересното е, че последния път когато проверих старото някак си изглеждаше нормално, не беше като преди толкова втечнено, сякаш примесът се беше изпарил
От болднатото "сякаш" е излишно! :lol:
Да, бензина наистина се изпарява от маслото когато колата загрее както трябва и се покара така, загряла.
Все пак не съм на 100% убеден, че след бензинова баня свойствата са му останали същите, така, че добре е, че е сменено според мен.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 11 яну 2012 12:12
Не всичко от бензина се изпарява, има тежки фракции, които кипят при доста висока Т и искат часове работа на мотора. Разреденото масло не се изхвърля, става за доливане на някой маслояд! Или за печката...
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 11 яну 2012 20:42
Оправяй проблема с разхода и сменяй маслото,че промиеш ли цилиндър тежко ти ..
Потребители, разглеждащи този форум: guarana2550, V.georgiev. и 56 госта
