Амортисьор преден капак VW Passat B 5,5
tosheto2002
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 18:01
Днес отварям предния капак на колата и амортисиора не държеше. Досега не ми се беше случвало. Да не е от студеното време да е замръзнало маслото вътре? Или е заминало и да си търся ново?
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Амортисиор преден капак VW Passat B 5,5
Най-вероятно е заминал и моя така си замина изведнъж.Не се шашкай колега нов е 20 кинта.
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Откъде е нов за 20 кинта?
Моя тъкмо сдаде багажа и ме тупна по главата...
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Студа май-действа еднакво на всички амортисьора, и моя днес сдаде багажа!
mili 75
Нов в Евро 07 е 20 кинта, скоро го купувах.
- kambone
Ок супер.
А да използвам темат а - в студа освен амортисиора и жилото на предния капак сдаде багажа. Сега капака се отваря като жена ми дърпа ръчката отвътре а аз надигам капака за да се покаже това дето се дърпа. Иначе само от ръчката вече не става. За ново жило ли е или има начин да се натегне или нещо?
- pavka07
- Регистриран на: Съб 14 авг 2010 9:58
- Двигател: ATJ
- Местоположение: Russe
И мен без малко да ме тупне капака по главата.
Най-вероятно от студа е замръзнало маслото, ще почакам да се стопли и ще видим.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
tosheto2002 написа: Да не е от студеното време да е замръзнало маслото вътре?
Тези амортисьори са газови, няма масло в тях.
От студеното време газът в тях се свива и държат по-слабо.
mili 75
kambone написа:Ок супер.
По добре да си видиш пантата колега, да я смажеш да я раздвижиш, да видиш да не се е разкачило нещо
pavka07 написа:И мен без малко да ме тупне капака по главата.Най-вероятно от студа е замръзнало маслото, ще почакам да се стопли и ще видим.
Най-много да те тупнат едни 20 лева колега, друг изход не виждам.
С новия амотрисьор сега трябва да натискам капака със сила, за да го затворя.Почнал ли е веднъж да прави мизерии значи вече е тръгнал,сменяйте с нов и си свиркайте, все пак е 20 лева.
- BRUKLLIN
Ljubon написа:Тези амортисьори са газови, няма масло в тях.![]()
Оппа...... Що тогава стеблото на моя е обляно в масло???
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Проблема с жилото на предния капак, за който стана въпрос, в същност е проблем не в жилото, а в механизма на предния капак, който държи капака затворен. Там има пружина, която държи капака под напрежение в посока нагоре (отваряне), а заключващия механизъм го дърпа надолу. Така когато издърпаме лостчето за отваряне на предния капак, жилото освобождава заключващия механизъм и тази пружина повдига капака нагоре, за да можем да освободим палеца и да отворим капака. С времето пружината отслабва и не повдига капака. Пробвайте със смазване на целия механизъм. Ако не - подмяна.
- holi
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:11
- Местоположение: Ботевград
Re: Амортисьор преден капак VW Passat B 5,5
И на мен ми се случва миналата зима, сега е ОК, от студа ще е. На един колега е така с 5- тата врата, пасат B5.5 комби...
