По прибори колата загрява бавно Б5 AHL - решено
Малко информиран
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 10:03
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот Малко информиран » Нед 08 яну 2012 11:29
Здравейте колеги!С пожелания за спокойна и безавариина нова година!
Моята обаче започна така scare !
Карам Пасат 3В2 (познат като петица) 1.6, 101 к.с., 1997 г.,gas, Двигател AHL. При палене на студен двигател се включва и завърта перката за охлаждане на водата и спира да се върти с изключване на двигателя. При температура в гаража -5 - -8 градуса , са необходими около 45-50 минути работа на празен ход за да загрее и отчете на таблото 90 градуса. В движение температурата пада до 40, а при спускане (10-12 км, около 1000 оборота и температура на въздуха -5) вчера падна до нулата. При работа на място температурата отново се покачва до 90 градуса. На всичко отгоре парното започва да топли едва-едва при показания на таблото около 70 градуса т.е. в колата е студено.
Към какво да се насоча? Термостат, датчик за Т управляващ перката или сервиз? То, че ще се ходи на сервиз е ясно, но поне в сервиза да не гледам като теле.
П.П. 1
Паля на бензин и при 2000 оборота ръчно минавам на газ (при загрят двигател)
П.П. 2
Ползвах търсачката, но случай като моя не открих!
gottibg
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 10:19
Re: По прибори колата загрява бавно
Мнениеот gottibg » Нед 08 яну 2012 12:00
Термостат
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Нед 08 яну 2012 12:01
gottibg написа:Термостат
:да: и аз залагам на термостат
Малко информиран
Мнениеот Малко информиран » Нед 08 яну 2012 12:25
А включването на перката със запалване на двигателя, нормално ли е?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 08 яну 2012 12:59
Много вероятна причина!
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 08 яну 2012 13:05
Малко информиран написа:при спускане (10-12 км, около 1000 оборота и температура на въздуха -5) вчера падна до нулата.
Освен термостат, провери и датчика за температура (към прибора в таблото), както и причината за включване на вентилаторите при запалване на двигателя.
Малко информиран написа:При палене на студен двигател се включва и завърта перката за охлаждане на водата и спира да се върти с изключване на двигателя.
Това може да е свързано с управлението на климатроника, ако има.
Малко информиран
Мнениеот Малко информиран » Нед 08 яну 2012 13:17
ARusev написа:
Няма климатроник, с обикновен климатик е и за него има отделна перка.
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Нед 08 яну 2012 15:52
провери си датчика който ти включва перката не би трябвало да се върти дори и при включен климатик, изведнъж ли се появи този проблем,инече и аз залагам на термостат,пипни радиатора дали се затопля например на 70гр,ако е тека термостата ти е блокирал в отворено положение
Малко информиран
Мнениеот Малко информиран » Нед 08 яну 2012 15:58
Проблема се появи преди две седмици,като паднаха температурите. Преди това не го бях забелязал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 яну 2012 16:21
Малко информиран написа:А включването на перката със запалване на двигателя, нормално ли е?
Тя перката ти не се включва, а се 'увлича'
Както правилно си отбелязал, за климатика имаш отделна перка, електрическа.
Основната ти перка се задвижва от двигателя с така наречената 'виско-муфа'.
Представлява плъзгащ съединител, пълен със силиконова субстанция. Идеята е, че когато радиатора се нагрее силикона се разширява и муфата, задвижвана от коляновия вал предава движение на муфата, на която е закрепена перката.
Можеш да опиташ да спреш перката, за да провериш дали вентилатора не е съвсем блокирал. Но използвай вестник или нещо подобно - все пак бие през пръстите, докато спре! :Mr Green Fun
Относно падането на температурата - термостата е виновен!
Независимо вее ли вентилатора или не - ако можеше той да затвори - температурата нямаше да пада.
Малко информиран
Мнениеот Малко информиран » Нед 08 яну 2012 17:43
Благодаря radotom!
Успях да спра въртенето на голямата перка, но с пускането и отново се завъртя (студена). За 15 мин. работа на празен ход (800 оборота, 0 градуса на околния въздух) и намалена скорост на перката Т по прибор достигна до 40-45 градуса. Като я пуснах Т падна до 30. Да се съмнявам ли и в перката(муфата)?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 яну 2012 17:49
Тук съм пас! :mrgreen:
Карам доста по-древна кола и не съм се сблъсквал пряко с проблема - нека друг да каже.
Но поне за сега не бих я закачал - по-голям проблем е термостата :?
А и дори да е перфектна перката - при движение, от въздушната струя, ще си се завърта пак ;) Важното е, че не е блокирала! :да:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 08 яну 2012 20:31
Малко информиран написа:Благодаря radotom!
Съмнявай се единствено в термостат!
При температура 40-50гр циркулацията трябва да е само в малкия кръг.До 80гр.(83-87) "топлото" няма работа в предния радиатор и 5 вентилатора да веят е все тая с изправен термостат.
Дано уцелиш читав термостат :beer
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Нед 08 яну 2012 21:07
Термостат е, препоръчвам Бер.
Малко информиран
Re: По прибори колата загрява бавно Б5 AHL
Мнениеот Малко информиран » Вто 10 яну 2012 18:33
Проблемът е решен, макар и частично. Оказа се термостат. Сега загрява до 90 градуса за 4-5 минути и държи, но парното съвсем изчезна. Вероятно някоя откъснала се мърсотия е довела до запушване на радиатора. Утрото е по-мъдро от вечерта, а пък и майстора ще е по-свободен, така че надявам се до утре да приключа с проблема. На всички отзовали се на проблема ми - :applause: БЛАГОДАРЯ!!! :beer
ПП: Моля модераторите да заключат темата. Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev. и 47 госта
