Проблем с паленето Passat B3
f1ntA.
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 22:55
Мнениеот f1ntA. » Сря 11 яну 2012 10:50
Здравейте колеги,
Става въпрос за Vw Passat B3 1.6 1988 г. газ-бензин.Проблемът е следния :
тази сутрин като си тръгнах от работа,колава неискаше да запали от първия път,вънах ключа пробвах пак и запали.Прибрах се вкъщи,колата е седяла половин час пред блока,и да я запаля но неискаше.Когато завъртя ключа само стърже от стартера най-вероятно,и викнах едни комший да ми помогнат да я буннем,но уви и в движение неискаше да запали.Колата е с нов акумулатор (от септември 2011 г.).Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: Проблем с паленето Passat B3
Мнениеот пинко » Сря 11 яну 2012 18:30
ако стартера върти но не може да завърти двигателя или са заминали втулките на стартера или има някъде изронени зъби по маховика, а това че на бутане не пали е странна работа би трябвало да запали ако проблема е от стартера
f1ntA.
Мнениеот f1ntA. » Сря 11 яну 2012 18:45
Когато завъртя ключа изобщо невърти,а само стърже и нищо,по-късно днес запали,пробвах пак и неискаше (сигурно съм нацелил здраво място на четките)а и ми казаха че като е на газ (както беше в случая)трябвало по-голяма инерция.
пинко
Мнениеот пинко » Сря 11 яну 2012 20:28
ако са четките въобще няма да завърти
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 11 яну 2012 20:54
Пробвай да заредиш акумулатора
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 11 яну 2012 21:23
Щом не пали поинерция - виж бобината за начало.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Нед 22 яну 2012 15:54
Бендикс, бобина,стартер, комутатор, клеморед на контактния клуч, са едни от възможните причини, започни от най дребното, понякога те изиграват най-лоши шеги.
dpetrov1987
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 22:37
Местоположение: g pleven
Мнениеот dpetrov1987 » Сря 25 яну 2012 22:05
kolega az imah sa6tiq problem predi nikolko sedmici okazase pri men 4e e razhlaben minus na startera i nepodava6e hubav kontakt
Последна промяна от radotom на Чет 26 яну 2012 0:18, променено общо 1 път.
Причина: Кирилица!
