Стартера свири 1.8 ABS
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Съб 14 яну 2012 13:55
Здравейте колеги!Търсачката не ми помогна особено, затова правя нова тема.Стартера само си свири и колата не пали.Няколко пъти въртя ключа да запаля и стартера свири.След няколко опита пали безпроблемно сякаш му няма нищо.Преди празниците го направи същия този проблем,но само веднъж изсвири и това е.Вчера отново се появи, но явно е по сериозно, защото започна да го прави почти при всеки опит за палене.Някакви предположения за ремонт или да търся нов(2-ра ръка).
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Стартера свири 1.8 ABS
Мнениеот zfa159 » Съб 14 яну 2012 16:26
Сваляш,чистиш,смазваш,оправяш,сглобяваш и си готов :) Ако са му разбити втулките,ги смени (една в камбаната на скоростите,която се сменя меко казано отвратително и една отзад на самия ротор).Аз моят,от както го отоворих и почистих и смазах,не е мръднал хиляди км (преди 2 години и повече от 30 000 пробег),докато не го залях с антифриз и феродо на прах (липсва ми тапичката на кутията отгоре,където е белега на маховика и при смяната на пластмасовия тройник на главата,се изля антифриз и то не малко,то отми фердото от съединителя,после запалих и всичко отиде по бендикса и оста на стартера и на следващия ден гризнах дървото сутринта,защото не можа да изхвърли и да завърти :),после се оправи от само себе си след седмица-две,ама скоро ще сменям съединител и ще му обърна специално внимание).
Свали и раздвижи всичко,почисти добре,смажи го и си в играта отново за още много км-та (ако не е заминал бендикса,ако е заминал - смени го).
:beer
Denzi
Мнениеот Denzi » Вто 24 яну 2012 1:00
Интересното е че пролетта го отваряхме и го чистихме и смазвахме защото пък тогава "хъркаше". За сега спря да свири и всичко е наред (да чукам на дърво). Ако пак го направи този проблем вече ще взимам мерки,ако трябва всичко ще му сменим.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Вто 24 яну 2012 10:15
Извинявам се ако не съм разбрал нещо но искам да попитам важните неща,за лекуване трябва точна диагноза
Какво е усещането при въртенето-че бендикса не изхвърля и стартера се върти на място или че стартера си работи, върти двигатела но сякаш самия двигател няма компресия и се върти доста леко?
ivmark
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 8:02
Местоположение: Мездра
Мнениеот ivmark » Сря 08 фев 2012 10:23
Здравей, имах подобен проблем. Оказа се редуктора(в който се зацепва ротора ), от три зъбни колела и пласмасов венец тази този венец себе беше натрошил и ротора си върти но не предава движението на бендикса, и се чува само виене.
Denzi
Мнениеот Denzi » Сря 08 фев 2012 21:12
Ремонтирахме го вчера.Сменихме бендикса и четките заедно с четкодържача и всичко е наред.
