Б3 2Е 115коня 1993 г. от време на време прави бели
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Колеги зверо е 2Е 115коня 1993г. Купих го на 20.12 2009г.досега съм навъртял към10000км. кара се на бензин .г.и няма .Сменил съм клапан за празния ход /не нов но работещ уж/ бобина /не нова но работеща от стария Пасат който беше 1.8 ми ако това има значение/.палец ,дистрибуторна капачка ,свещи ,високоволтни кабели,горивен и въздушен филтър,бенз помпа нова,слагал съм от всички видове бензин .Проблема е следния : По време на движение независимо с каква скорост се движа и на коя предавка ,дали съм натиснал газта или съм си махнал крака от газта /колата е на скорост/ Паско почва да придърпва като изключа от скорост и виждам оборотомера играе в диапазон 900-1000.Проверил съм вакуумите ,ходих на диагностика ,гледах дебитомера /каза че е добре /при инжекторджия.Уж диагностиката показва че е добре двигатела а проблема си остава .Не че ме е оставила на пътя да чукна на дърво но е дразнещо изминал съм примерно 500км без никакъв проблем и изведнъж почне да придърпва .Когато не го прави проблема като завъртя дали наляво или надясно болтчето за реглаж на празния ход веднага се вдигат или намалят оборотите.но проблема появи ли се оборотите са едни и същи.
Последна промяна от angel1223 на Нед 13 ное 2011 19:43, променено общо 2 пъти.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Паско от време на време прави бели
Да ти проверят клапаните как са
При мен се оказа от тях и никаква диагностика не го хвана докато не свалиха главата
angel1223
Теодор написа:Да ти проверят клапаните как саПри мен се оказа от тях и никаква диагностика не го хвана докато не свалиха главата
как и къде?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
angel1223 написа:Когато не го прави проблема като завъртя дали наляво или надясно болтчето за реглаж на празния ход веднага се вдигат или намалят оборотите.но проблема появи ли се оборотите са едни и същи.
Недей да въртиш никакви болтове,неслучайно са клепани с жълта боя още в завода.За претрисането,аз залагам на мръсни/износени графитени писти в дебитомера или TPS датчика на др.клапата.Поне при мен беше това.И двата чарка се разглабят лесно,почистват се и се мерят с прост омметър
angel1223
забравих да добавя че на място като изфорсирам двигателя/над 3000оборота/не се колебае ,дето се казва ще му изкарам буталата . .обаче като го има проблема при падане на оборотите на нормално /900/ двигателя е неспокоен оборотите почват да играят след форсаж клапана за празен ход отсечено ги нормализира ,не е както трябва да бъде плавно да ги свали на 900 оборота.от който взех клапана каза че работи но...не обвинявам никой
angel1223
bobocamaro написа:angel1223 написа:Когато не го прави проблема като завъртя дали наляво или надясно болтчето за реглаж на празния ход веднага се вдигат или намалят оборотите.но проблема появи ли се оборотите са едни и същи.
нямаше жълта боя явно са пипани а ТPS се намира на самия дроселов блок ако несе лъжа нали?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Направи каквото ти казах,почисти и двете платки на двата чарка с контактен спрей.Отвори autodata и виж какви са показанията за напълно отворен/затворен TPS и клапа дебитомер.Показанията им в спокойно състояние са критични за празния ход,а точно там се еба*ат
.Това не се хваща на диагностика,но белята може да е и навсякъде другаде
P.S.Да,там е сензора.Може и да дърпа въздух през уплътнителите на дюзите,или от другаде.За тая проверка изскуби вакуумите на:evap клапана,бар регулатора,сервото на спирачките и други по-малки маркучета.Съответно затапваш висящите тръби,да остане мотора само с картерна вентилация и го гледай как се държи.Може някой от тея келеши да съска и да еба*а.Дебелия въздуховод,всичко по картерните-да няма скрито сцепено някъде?
.Това не се хваща на диагностика,но белята може да е и навсякъде другаде P.S.Да,там е сензора.Може и да дърпа въздух през уплътнителите на дюзите,или от другаде.За тая проверка изскуби вакуумите на:evap клапана,бар регулатора,сервото на спирачките и други по-малки маркучета.Съответно затапваш висящите тръби,да остане мотора само с картерна вентилация и го гледай как се държи.Може някой от тея келеши да съска и да еба*а.Дебелия въздуховод,всичко по картерните-да няма скрито сцепено някъде?
angel1223
bobocamaro написа:Направи каквото ти казах,почисти и двете платки на двата чарка с контактен спрей.Отвори autodata и виж какви са показанията за напълно отворен/затворен TPS и клапа дебитомер.Показанията им в спокойно състояние са критични за празния ход,а точно там се еба*ат.Това не се хваща на диагностика,но белята може да е и навсякъде другаде
почвам да го правя .ще пиша за резултата . като махам вакуумите нищо не става .нека да караме едно по едно
Toва май е признак,че взима въздух откъдето нетрябва.
angel1223
картерните маркучи съм ги сменил .
angel1223
всичко направих както ме посъветва но уви резултата е същия .никаква промяна.серво нямам имам АБС.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Дано се включи и колега с идея,нищо не ми идва вече на главата куха.Да вземеш компресия да замериш,дето вика колегата че е брал ядове с клапани?Центровка на ремъка,центровка запалване?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Може да е стъпковият.При мен беше така.И сега си е така ,ама вече въобще не работи и не държи обороти.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
rokera671 написа:Може да е стъпковият.При мен беше така.И сега си е така ,ама вече въобще не работи и не държи обороти.
При мен беше подобен проблема, пистите ми бяха износени и правеше номера с оборотите-
angel1223
колеги да добавя че одеве забравих да пиша :преди да го прави проблема пали и аха да запали гасне като натисна акселератора запалва без проблем и както вече писах като паднат оборотите до 900 и почват да играят и т.н както съм го описал в първия си пост .досега не съм чул клапана да има писти .мисля че само дебитомера има.
