Въпрос от публиката към отбора на знаещите:
-Конкретно става въпрос за Passat B5 97год.(не мисля че двигателя има отношение, но все пак ADR)- на таблото не светят индикаторите за липса на течност за чистачките и за непоставен колан(това при chek-а при стартиране на двигателя)- може ли чрез VAG-COM да им се въздеиства?
Отправих въпроса първо към търсачката но не получих задоволителен отговор.
Предварително благодарности към отзовалите се.
Passat B5 и VAG-COM
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B5 и VAG-COM
Сигурен ли си, че имаш такива датчици. С vag-com можеш да пуснеш всички лампи на таблото за проверка. Ако това ще ти помогне, (по спомен) отиди на бутона Instruments и после на Output tests.
- ceci4
Естествено прочети за грешки същия модул. Може и да е въпрос на активиране
[17] - Instrument Cluster
Seatbelt Chime May remove the light as well
Found in [Coding - 07].
Unlike the 09 and 46 modules the Instrument Cluster uses conventional Short coding. The coding is the sum of numbers that need added or subtracted from the proper position(s).
Using a 1K chassis VW example we'll look at the third and fourth digits in the coding (00??x0x). Add the values for the options together and put them in the third and fourth digit location to get the correct coding:
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So, if your stock Soft Coding is 0023203 and you want to remove the seatbelt chime, put in a new value of 0021203. If the coding chart in VCDS does not match the above example use the information available in the pop-up balloon.
Additional "Seatbelt Warning" options may be available under [Adaptation - 10]
Дано съм бил полезен
+16 - Sedan (Jetta)
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 44 госта
